[HDMI] HDMI Cable Cat1与Cat2在线材制程及材料上有何差别
P:2009-03-23 13:30:29
1. “标准”电缆(指 HDMI 规范中的 1 类电缆)是那些经过测试能达到 75Mhz 执行速度的电缆,相当于未压缩的 1080i 信号。
2. “高速”电缆(指 HDMI 规范中的 2 类电缆)是那些经过测试能达到 340Mhz 执行速度的电缆,是当前通过 HDMI 电缆提供的最高带宽,能够成功处理 1080p 信号,包括增加的色深(例如大于每色 8 位)和/或增加 刷新率(例如 120Hz)。“高速”电缆还能够适应更高分辨率的显示,例如那些最新的 1440p 和 WQXGA 分辨率(例如具备 2560 x 1600 分辨率的影院显示器)。
I.P. - initial point起点 (0) 投诉
