首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 大家来说说拉丝缩径的问题,如何克服?
P:2007-11-06 20:40:17
各位同事,大家来说说拉丝缩径的问题,如何克服?
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
P:2007-11-07 16:53:13
缩径问题一般是连续拉丝退火生产时出现的问题,缩径的大小与单线退火软硬程度及收线张力大小有关,解决办法:用比成品单线外径大3丝左右的成品模拉制即可解决这一问题。
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (0) 投诉
P:2007-11-07 17:52:06
高速铝大拉机也容易缩径,要注意张力的调节
PEC - polyethylene-cellulose聚乙烯纤维素 (0) 投诉
P:2007-11-07 18:40:10
拉丝速度,退火程度和张力大小不同,缩径大小不同,应该根据你的实际生产情况来选择成品模
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2007-11-22 14:27:18
铜线退火软硬不均匀,加上牵引张力不稳定,都会造成缩径。
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2007-11-23 17:28:34
理由和原因很简单,解决方法也简单,关键是要重视实际的工艺调整和质量控制。
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2007-11-27 15:13:07
我中拉机 有时候间断缩线      急停下来量也没问题     就是在漆包过程中才发现
Satellite Cabinet - 卫星机柜 (0) 投诉
P:2012-03-26 15:19:10
解决缩线最简单的方法就是缩多少丝,拉丝模出线模大多少丝。
DPTT - dipentamethylene thiuram四硫化二(五亚甲基)狄拉姆,双五次甲基四硫化狄拉姆(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2012-03-26 16:10:27
我们做的一般是出口模比要求的线径大2丝。还有控制好涨力就行了。
rubber-and plastic-sheathed cable workshop - 橡塑电缆车间 (0) 投诉
P:2012-09-05 12:04:26
我公司专业生产拉丝模具 13685508882 价格合理,质量保证
work area - 工作区 (0) 投诉
