首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 交联三层共挤机头的设计
P:2007-11-06 19:44:07
此为交联机头的数字模型(全参数控制模型)
用v5设计,可以直接数控加工复杂的流道,用时1天
热控制那部分还没完善
[天缆电工 在 2008-3-21 9:45:06 编辑过]
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2007-11-06 19:48:22
怎么没传上啊
在来,有交流的来啊
Haloflex - 哈洛夫列克斯(英国ICI公司生产的一种氯化聚乙烯商品名,可用作电缆护套、绝缘以及聚乙烯和聚氯乙烯的添加剂等) (1) 投诉
P:2007-11-06 21:25:59
要再上个模流分析可以达到国际水准
请指教
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2007-11-07 15:33:27
下来看看
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-09 19:06:08
没人识货啊
自己顶
prespiralled conductor - 预扭线芯 (0) 投诉
P:2007-11-09 22:07:49
呵呵 截图~~
SL-cable - 分相铅包电缆 (0) 投诉
P:2007-11-10 19:59:33
当然是截图
那拍实物照片就没意思了,因为我画的这个有尺寸
参数控制的
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定) (0) 投诉
P:2007-12-13 11:26:40
最好来个CAD版本的让大家看看
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:36:12
好像是NG的东东哟。
有两个地方要改改:A绝缘分胶流道处;B模具。原因是速度变化时,偏心会明显走动[很多厂都有反映]。
[hehw 在 2007-12-13 15:39:35 编辑过]
insulation - 绝缘层 (0) 投诉
P:2007-12-16 20:24:52
谢楼上的
当然有地方是要改进的
cable sheath - 电缆护套 (0) 投诉
P:2007-12-16 21:22:55
不知道有设计国外机头的人吗
可以交流
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2008-01-30 20:07:02
钱不够,看看也不行啊
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2008-03-18 17:08:01
设计是没有,倒是有卖国外3层共挤的机头.可以探讨下
孙一鸣 13816800738
pressure filling head - 压力填充头 (0) 投诉
P:2008-03-18 18:24:30
楼上有空交流下
我正在完善这个设计
估计不久就可以来分享
sealing gel - 密封胶 (0) 投诉
P:2008-03-20 13:25:48
留个联系方式啊
transposition system - (导线)交叉形式 (0) 投诉
28
