[问题求助] 双面铝箔为什么容易断裂?
P:2007-11-06 19:07:26
有一款同轴电缆要求加一层铝箔,但是生产过程中老是出现铝箔押出后断裂,只是铝层断开,中间麦拉没有断,不知怎样解决?
希望得到大家的帮助!
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2007-11-06 20:23:12
铝箔品质合格吗
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
P:2007-11-06 21:50:50
測試鋁箔的拉斷力,還有和你押出選擇的模具有關系。
請談談你的押出方式和溫度設定。
STAC - shrinkable tube and thermoplastic adhesive copolymer热收缩管与热熔胶(连接电缆外护套用) (0) 投诉
P:2007-11-07 08:57:27
模具小了
C.E.S. - Communication Engineering Standard(日本)通信技术标准 (0) 投诉
P:2007-11-07 12:23:01
半挤管式押出,内模不小,温度因为是PVC所以在160度左右!
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2007-11-07 12:27:01
铝箔质量合格,
在常温下很难拉断
但是在压出过程中出现连续性断裂!请各位大师告知解决方法!
不胜感激!
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2007-11-07 16:43:19
是受溫度和張力的影響
押出時加點DIDP油吧就搞定
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2007-11-08 11:11:50
谢谢大家好的建议!
piped-line compression cable - 管内充气高压电缆 (0) 投诉
P:2009-06-25 15:29:42
好东西,好材料
water source - 水源 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:29:40
模具放大一点
PPP - polypropylene-paper聚丙烯纸 (0) 投诉
P:2009-06-26 20:16:40
DIDP油是何物?
one-step cross-linking process - 一步交联工艺,一步交联法 (0) 投诉
P:2009-06-27 08:27:17
铝的材质有问题 伸长率是多少
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2009-06-30 16:58:18
应该是铝箔麦拉的问题,好的双面铝箔麦拉在拉伸的过程中铝箔是不会起皮开裂的,所以也不存在你说的铝箔断裂的问题。
fan shape pothead - 扇形终端头 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:37:55
请教:
DIDP油怎么加,在挤出前过一下油箱还在浸有此油的海棉上过擦一下?另外DIDP是不是有绝缘性,油浸入铝箔绕包重叠部分,会起绝缘作用吗?
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
P:2010-09-16 09:15:05
根本问题在铝箔,工艺注意点也
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
16
