首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 补偿导线、补偿电缆
P:2006-10-01 14:54:13
补偿导线、补偿电缆
产品特点及用途本产品:适用于分度号为:S、K、E、T、J、N型各种热电偶与温度显示仪表之间的电气连接、以提高测温精度。一般用聚氯乙烯绝缘及护套、更有耐高温、耐酸、耐碱、耐油、耐磨、耐老化和防水不燃烧等性能。硅橡胶绝缘补偿导线、补偿电缆具有:耐油、防腐、抗老化和防水柔软等特点。补偿电缆是由一定数量的对绞式补偿导线或屏蔽补偿导线组合成缆,然后包复屏蔽层、护套、铠装层等,其性能规格、型号、级别和结构尺寸一般是相同的。本质安全防爆测温系统用热电偶补偿电缆是同多对本质安全防爆测温系统用补偿导线组合而成的电缆。
产品执行标准:执行GB/T4989-94等效IEC584-3(1989) Q/AHHT10-2005
使用特性
1.工作温度:普通级:最高135℃~-20℃;耐热级:最高275℃~-60℃;耐火级:最高500℃~-60℃
2.最小弯曲半径
A、聚氯乙烯绝缘护套:平行式:不小于补偿导线厚度的6倍;对绞式:不小于补偿导线外径的6倍。
B、氟塑料绝缘和护套:平行式:不小于补偿导线厚度的10倍;对绞式:不小于补偿导线外径的10倍。
C、硅橡胶绝缘和护套:平行式:不小于补偿导线厚度的4倍;对绞式:不小于补偿导线外径的4倍。
D、无铠装层补偿电缆不小于电缆外径的6倍;有铠装层补偿电缆不小于电缆外径的12倍;氟塑料绝缘和护套的补偿电缆不小于电缆外径的8倍。
产品型号及名称
| 型号 | 名称 |
| KC-GB-VVP | 聚氯乙烯绝缘和护套一般用普通级K分度号用补偿型补偿屏蔽线缆 |
| ZR135-KC-GA-VVRP | 阻燃135℃聚氯乙烯绝缘和护套一般用精密级K分度号用补偿型软芯补偿屏蔽线缆 |
| KC-HA-FF46P | 氟塑料绝缘和护套高温用精密级K分度号用补偿屏蔽线缆 |
| KC-HA-FVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯(105℃、135℃)护套耐热用精密级K分度号用补偿型补偿屏蔽导线 |
| KC-HA-FGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套高温用精密级K分度号补偿型补偿屏蔽线缆 |
| KC-HA-GGP | 硅橡胶绝缘和护套高温用精密级K分度号补偿型补偿屏蔽导线 |
| KC-GA-VP3VP | 聚氯乙烯绝缘对绞式铝/塑复合分屏聚氯乙烯护套、铜丝编织总屏精密级K分度号补偿型补偿电缆 |
| ZR135-KC-HA-FP2VP | 氟塑料绝缘对绞式铜带分屏阻燃135℃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐热用精密级K分度号补偿型补偿电缆 |
| IA-KC-HA-FP3GP | 氟塑料绝缘对绞式铝/塑复合分屏硅橡胶护套铜丝编织总屏本安用高温精密级K分度号补偿型补偿电缆 |
| IA-KC-HA-FP2VRP22 | 氟塑料绝缘对绞式铜带分屏聚氯乙烯(105℃、135℃)护套铜丝编织总屏钢带铠装本安用耐热精密级K分度号补偿型补偿电缆 |
| KX-GB-VVP | 聚氯乙烯绝缘和护套一般用普通级K分度号用延伸型补偿屏蔽线缆 |
| ZR135-KX-GA-VVRP | 阻燃135℃聚氯乙烯绝缘和护套一般用精密级K分度号用延伸型软芯补偿屏蔽线缆 |
| KX-HA-FF46P | 氟塑料绝缘和护套高温用精密级K分度号用延伸型补偿屏蔽线缆 |
| KX-HA-FVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯(105℃、135℃)护套耐热用精密级K分度号用延伸型补偿屏蔽线缆 |
| KX-HA-FGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套高温用精密级K分度号延伸型补偿屏蔽线缆 |
| KX-HA-GGP | 硅橡胶绝缘和护套高温用精密级K分度号延伸型补偿屏蔽线缆 |
| KX-HA-H4BFB | 550℃级耐火型高温用精密级K分度号延伸型补偿屏蔽导线 |
| KC-HA-H4BFB | 550℃级耐火型高温用精密级K分度号补偿型补偿屏蔽导线 |
| EX-HA-H4BFB | 550℃级耐火型高温用精密级E分度号延伸型补偿屏蔽导线 |
| KC-HA-H4BFB | 550℃级耐火型高温用精密级E分度号补偿型补偿屏蔽导线 |
| KX-GA-VP3VP | 聚氯乙烯绝缘对绞式铝/塑复合分屏聚氯乙烯护套、铜丝编织总屏精密级K分度号延伸型补偿电缆 |
| ZR135-KX-HA-FP2VP | 氟塑料绝缘对绞式铜带分屏阻燃135℃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐热用精密级K分度号延伸型补偿电缆 |
| IA-KX-HA-FP3GP | 氟塑料绝缘对绞式铝/塑复合分屏硅橡胶护套铜丝编织总屏本安用高温精密级K分度号延伸型补偿电缆 |
| IA-KC-HA-FP2VRP22 | 氟塑料绝缘对绞式铜带分屏聚氯乙烯(105℃、135℃)护套铜丝编织总屏钢带铠装本安用耐热精密级K分度号延伸型补偿电缆 |
[吴勇 在 2006-10-1 14:55:50 编辑过]
薛冬平 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-8-28 10:19:13
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
