[HDMI] HDMI绞线中地线的放置问题de 探讨
P:2007-11-06 13:21:34
请问大家,HDMI双绞线中地线放在铝箔里面和放在外面有什么区别,对哪些性能有影响啊.请大家多多发表建议.小弟急需了解.
PEX insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-07 08:46:08
以前有过同样的话题,论坛里搜索一下!
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
P:2007-11-07 18:43:04
放在外面是要短路的
以前有做过扁平的HDMI.电气不良.(地线短路),但是在高青电视上还是有图像有声音的.
lay-up - 放置,敷设;扭绞,绞合 (0) 投诉
P:2007-12-18 11:13:24
放在铝箔里面,不要短路。
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2007-12-20 21:47:00
放在里面如果去用TDR测试的话,出来的结果会好些。
但如放在外面的话,5根地线是短路的,
随便接都可以。
而且有的公司只要1根地线,
将HDMI connector 所有地短接,用DVD和LCD测试一样OK,一样的出货。
而且成本降低,但是只局限于焊接式的HDMI,压接式的不行。
lapper for aluminium tape - 铝带绕包头 (0) 投诉
P:2008-01-22 21:26:56
外面接触面好,但圆度有影响,里面衰减也有影响
database server - 数据库服务器 (0) 投诉
P:2008-03-02 13:49:18
放在里面衰减好
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2009-04-18 12:00:26
放在里面外面都一样,各取所好了。
mixing head - 混料头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2009-04-20 21:45:07
D+AL+MYLAR和AL+D+MYLAR两种结构的测试效果几乎没什么区别,都可以。
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
