首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于阻燃电缆适用标准问题
P:2007-11-05 18:29:35
        阻燃型控制电缆质量检验时应该采用什么标准?GB9330可以吗?听一名监理工程师说现在国家并没有耐火、阻燃电缆标准,不知道究竟依据那个标准?
process equipment - 工艺设备,加工设备 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:02:39
可以参照GB/T19666  GB/T18380   和GB/T12666
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:42:47
标准号为GB/19666-2005/GB9330-1988
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:46:06
GB/T 19666-2005其中引含GB/T9330-1988等相应产品标准
band-armored cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-11-06 11:47:47
GB/T 19666-2005已经上升为产品标准了
cardboard reel - 厚纸板线盘 (0) 投诉
P:2007-11-06 13:54:44
OK
electric butt weldcold upset method - (电阻)对接冷压法 (0) 投诉
P:2007-11-07 14:29:50
飞刀说得对,两个标准可以并用,在线缆产品上印字,执行标准两个.
还有一种方法,你可以自己编企业标准,然后去标准化备案,盖章,就ok了。
关键是对付质检所吗?
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2007-11-07 18:35:43
目前国内电缆厂家自定的企业标准比较乱,很多项目的标准低于国家规范,质检所出具的检验报告有时是按照企业标准鉴定的,存在很多问题。
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2007-11-09 10:16:21
您说的阻燃和耐火电缆没有标准?那是以前了,国家标准已经出来了 标准号是GB/T19666-2005  可以查一下.
阻燃控制电缆的质量检验方面国家目前没有国标标准,可以自己指定企业标准嘛.呵呵
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2007-11-09 19:55:38
阻燃控制电缆需符合GB9330-88《塑料绝缘控制电缆》,GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》的国标要求,
没有国家标准的产品,企业可以制定企业标准生产。有国家标准的,企业可以制定高于国标的企业标准,不的低
于国标的技术要求。
现行标准规定了阻燃系列分为:ZA,ZB,ZC,ZD四种燃烧特性代号,称为:阻燃A类,阻燃B类,阻燃C类阻
燃D类
产品的表示方法:
例如:聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类控制电缆为:
ZC—KVV22      规格(略)    GB/T19666—2005/GB9330—1998
PVC - polyvinyl chloride聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-09 21:35:07
应该是GB/T 19666-2005
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:11:11
补充一点: UL1581
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
P:2009-09-28 14:51:15
我单位表示为GB/T9330.2-2008/GB/T19666-2005
in-line hot-dipped tinning - 在线热镀锡 (0) 投诉
P:2009-10-05 11:23:59
标准号为GB/19666-2005
auto-readout laser gauge - 自动读数激光测量仪 (0) 投诉
P:2009-10-12 17:29:00
一般表是为GB /T 9330—2008/GB/T19666—2005
self-heating - 自动加热,自热,自热式 (0) 投诉
16
