首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 罐式退火工艺文件
P:2007-11-05 18:27:57
无氧铜杆生产的铜丝
黑铜杆生产的铜丝
铜线规格
炉温 ℃
加热保
温时间
冷却时间
铜线规格
炉温 ℃
加热保
温时间
冷却时间
直径  mm
上段
下段
自然冷
水冷
直径  mm
上段
下段
自然冷
水冷
0.15-0.20
300
320
3小时
≥15小时
≥24小时
0.15-0.20
300
320
3小时
≥15小时
≥24小时
0.25-0.32
300
320
3小时30分
≥15小时
≥24小时
0.25-0.32
300
320
3小时30分
≥15小时
≥24小时
0.33-0.50
320
350
3小时30分
≥15小时
≥24小时
0.33-0.50
380
400
3小时30分
≥15小时
≥24小时
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
P:2007-11-05 18:28:35
无氧铜杆生产的铜丝
黑铜杆生产的铜丝
铜线规格
炉温 ℃
加热保
温时间
冷却时间
铜线规格
炉温 ℃
加热保
温时间
冷却时间
直径  mm
上段
下段
自然冷
水冷
直径  mm
上段
下段
自然冷
水冷
0.51-1.00
380
400
4小时
≥15小时
≥24小时
0.51-1.00
400
420
4小时
≥15小时
≥24小时
1.01-2.59
420
450
4小时30分
≥15小时
≥24小时
1.01-2.59
420
450
5小时
≥15小时
≥24小时
2.60-4.00
480
500
4小时30分
≥15小时
≥24小时
2.60-4.00
480
500
5小时
≥15小时
≥24小时
铜带
500
500
5小时
≥15小时
≥24小时
junction cable - 中继电缆 (0) 投诉
P:2007-11-05 18:29:01
工艺要求
1  同一罐内一般只要求装一种型号规格的产品,如退火时间和温度相同也可分层混装,出罐时分开存放。
2  真空罐放入炉膛,抽真空到-0.1mPa,再充氮气到零,然后关闭各个阀门,通上循环水即可。
3  冷却按自然冷却→水冷顺序进行。
4  退火后铜线表面应光亮、洁净、无氧化、无粘连现象,且软硬均匀,伸长率符合标准规定。
5  出罐后铜丝、铜带标明规格,及时入库或下转。
aluminium alloy stranded conductor - 铝合金绞线 (0) 投诉
P:2007-11-06 11:43:07
退火工艺不同!
asymmetrical digital subscriber loop - 不对称数字用户环路 (0) 投诉
P:2007-12-28 14:05:15
没有中段的温度??
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2008-04-28 20:53:37
请问楼主真空罐放入炉膛通上循环水是咋回事啊
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2008-04-29 20:38:05
通上循环水是为了使盖的温度不会太高,保护密封圈,有时也可起到加速冷却的作用。
楼主的工艺我个人觉得不够严谨。1、没有标示退火过程中炉内的安全压力限制,充惰性气体退火导致退火炉爆炸的事并非没发生过。2、退火相关因素包含:铜线的材质、铜线的体积、铜线的温度、加热的方式、加热的设备、加热的时间、加热的环境等几个主要方面。而楼主的工艺里怱略了工艺的设定并没有随天气温度的变化而变化,以我个人经验,冬季和夏季所设温度和时间会有很大区别。如一个新工人参照以上工艺操作,不出粘线才怪。
各厂家各设备肯定不相径同,这里只是提出我个人的一点看法,还是希望更多同行来讨论这个问题,使大家的认识都得到提高。
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2008-05-26 20:50:40
这个建议很好,
真空罐放入炉膛应是升温阶段,通上循环水冷却不是浪费电?不太明白。 是不是出炉后通上循环水?因为我们刚试用新退火炉时因炉盖露出地面结果上层的导体伸率不合格,改进后好转。
我们退火桶的密封效果也不是很好,所以很想了解这方面的信息
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2008-06-21 15:05:31
没什么实际意义,这都得看设备,设备定工艺呀。
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2010-11-19 15:25:17
楼主的温度:上段低,下段高,而听人说,一般下段温度低,上段温度高,
真的不明白,到底哪个对?
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2010-11-21 10:48:20
学了不少东西啊
laying in earth - 地下敷设 (0) 投诉
