首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 排线不良混在一起,两端比中间的要高出部分,怎么解决?
P:2007-11-05 10:53:02
最近发现0.030mm的线在下拉伸机后有排线不良 两端比中间的要高出部分 在进行镀锡时两端的线会和中间的线混在一起
怎么解决?
door - 门;出口,入口 (0) 投诉
P:2007-11-05 11:18:58
调整一下。
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2007-11-05 17:24:19
1.收线时注意排线器及收线张力;
2.镀锡前先将此轴线倒轴后再镀锡.
overhead contact wire - 电车线,滑接馈电线,架空触线 (0) 投诉
P:2007-11-06 08:55:28
要加强操作工的责任心,排线不齐可以通过两边的接近开关的位置来调节
inter-connecting web - 内联结(形似双并线) (0) 投诉
P:2007-12-10 17:29:23
请问,0.05mm的镀锡铜丝,哪里可以采购到
谢谢。QQ:416313422
CCA - copper-clad aluminium(wire)铜包铝(线) (0) 投诉
P:2007-12-11 10:46:13
要多少
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2007-12-11 11:10:00
设备的排线器维护和 操作员的责任心都是重要的
CWS - copper wire screen铜丝屏蔽 (0) 投诉
P:2007-12-28 08:26:32
广告
voice encryption system - 语音加密系统 (0) 投诉
P:2017-10-26 14:29:41
如果对排线要求比较高,可以选用排线自动补偿系统,这套系统可以自动调节排线宽窄,线盘尺寸有公差或者变形都可以自己调节保证了排线的平整,这样下道放线也就不会出线夹丝或者垮丝的问题
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2019-02-15 11:18:58
排线分很多种的 你这种 要么是光杆排线 要么是电磁排线 如果是光杆排线器的话那么是排线器故障需要修理排线器
如果是电磁排线器 就是电磁装置摩擦片有问题了 需要拆下来清理从新加油安装即可
operational sequence - 工序 (0) 投诉
