[问题求助] 请问剂出机在运转时主机转速经常跳动是有那些因素影响的?
P:2006-09-30 21:57:17
     请大家赐教!
downstream transmission - 下行传输 (0) 投诉
P:2006-10-01 09:43:47
应当说引起主机转速波动的原因是很多的:电源电压的稳定、螺杆使用时间太长螺杆与料筒之间间隙过大、电气控制系统的故障、机械传动系统问题(皮带过松或过紧,齿轮箱轴承问题0、设备基础有问题等等,应当具体情况具体分析,找出问题的原因所在,对症下药,才能够解决问题。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-11-28 22:48:58
cosmetic inspection standard - 外观检验规范 (0) 投诉
P:2006-10-01 20:45:30
物料在内部焦烧过久也有可能吧?
SSTP - screened[shielded]-screened twisted pair屏蔽-屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2006-10-02 16:49:33
这种影响主要不在螺杆转速的波动,而是对绝缘性能产生有害的影响。
coiling test - 成圈试验 (0) 投诉
P:2006-10-03 06:39:00
能说的具体点吗?谢谢
smoking - 熏烟 (0) 投诉
P:2006-10-03 07:38:44
有规律跳动是机械问题,比如减速箱齿轮坏了或传动皮带松了/轴承破损等。
无规律跳动是工艺问题,比如温度过低,挤塑压力过大,也有可能是电器问题。
general purpose furnace black - 通用炉黑 GPF (0) 投诉
P:2006-10-03 19:40:12
物料如出现焦烧现象轻则无大影响,严重时会造成火花击穿.工艺温度掌屋不当或温度控制系统或冷却系统有故障都可以造成焦烧.
gas cable - 充气电缆 (0) 投诉
P:2006-11-28 20:56:31
判定方法
1) 请来电工,将电机皮带下掉,单开机,观察输出电压是否稳定,若不稳,请电工查明原因并解决为止
2)装上皮带,带上负载,让电工观察电机电流是否稳定,若不稳,则是机械方面有问题,请机修工解决
3)电气及机械方面均正常后,再检查模具等工艺方面的问题
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-28 22:49:09
electric resonance - 电谐振 (0) 投诉
P:2006-12-02 22:53:50
不只你们的挤出机有没有螺杆冷却水,
如果有的话看一下螺杆冷却水的温度,如果太低的话回是机筒里的温度不一致,这样回导致螺杆边上的料温度过低,而进一步影响电机的负载,是电机转速不稳定.
non-fire propagation - 不延燃 (0) 投诉
P:2007-01-13 09:20:06
答复的都很好
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2013-05-12 10:44:46
都不清楚是塑胶还是橡胶押出。
die controlling software - 线模控制软件 (0) 投诉
