首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 1600型盘绞成缆机在整个成缆过程中一切都好,但是在护套收线时上盘呈蛇形,何故?
P:2007-11-05 09:27:50
我厂使用1600型盘绞成缆机在整个成缆过程中一切都好,但是就在护套收线时上盘呈蛇形,不知何故,请教各位
chain - 链系;链式电路;通路 (0) 投诉
P:2007-11-05 09:41:38
成缆张力不均匀,绞合的线里其中有一股很紧或者很松!那么在挤包好护套以后几会象你所描述的样子的!
die reworking machine - 修模机 (0) 投诉
P:2007-11-05 11:04:40
feng2007:
不错
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2007-11-05 11:20:47
护套张力大一点会有所改善。
grate - 支架,托架 (0) 投诉
P:2007-11-05 16:48:16
调整张力
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
P:2007-11-05 23:13:06
由于成缆的节距太大,收线轴内芯直径太小。
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2007-11-08 21:56:42
用两个眼模绞线就会完全改善。
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2007-11-09 09:16:36
这是个普遍现象,1、收线盘太小。2、退扭退的不好。3、成缆张力不均匀。4、节距太大。
computerized automatic cable measuring system - 计算机化自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2007-11-16 20:21:21
这个现象比较多
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2007-11-20 23:02:06
检查张力和内外层节距
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2008-05-21 21:12:33
交合线张力不均匀
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2008-05-27 02:08:36
收尾的时候千万别让尾巴转动,上盘时也扭一下
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2008-05-30 11:16:34
8楼的讲的很好.谢谢拉~~
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2008-06-03 11:08:57
就是成缆尾头没有节距造成的,小线好点一般不会出问题,大线产生蛇形弯,所以要在护套上轴前进行预扭一下,缆芯上个节距就好了.
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:58:03
我也遇到了这些问题!请大家帮忙拿个具体的解决方案出来啊!谢谢!
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
25
