[技术资料] 高频线性能与各工序之间的关系
P:2007-11-04 18:27:09
高频线性能与各工序之间的关系,未完待续!!!
silica tube - 硅管 (0) 投诉
P:2007-11-05 08:04:31
这也拿出来要钱啊。直接贴就好了吧。
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
P:2007-11-05 08:08:41
有关高频传输线的信号对性能在各工序的调整规定与各工序工艺参数之间关系,高频线传输线各性能因受信号对芯线结构的影响而产生一定的波动,在芯线押出及以后各工序各工艺条件对性能的影响,可通过调整各工序参数以使该性能达到更佳值,以下供参考。
 芯线押出工序
 线径增大发泡度增大水中电容增大变形压扁导体直径增大发泡越均匀
特性阻抗增大增大减小不稳定不稳定减小稳定
回波损耗减小减小增大不稳定不稳定减小减小
衰减减小减小增大————————减小————
延时————增大减小————————————减小(延时差)
串音————————————————————————————
押出工序之间关就是这个内容,建议不用下载了,看这个就好了,给大家省点银子
loose covering - 松包(光纤的) (0) 投诉
P:2007-11-05 09:53:20
這是一個有討論意義的話題。
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-11-05 11:05:07
谢谢四楼的为大家着想,不过资料也非常好.
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2007-11-05 12:35:16
实际经验精华.
telephone chute - 电话电路,话路 (0) 投诉
P:2007-11-05 13:56:01
caodesheng:
 芯线押出工序
不错,总结的还不错。
index card - 索引卡 (0) 投诉
P:2007-11-05 17:14:29
感谢四楼替我省的银子,不过资料还可以.同时谢谢楼主的分享.
ROS - residual oxide scale残余氧化皮(铜杆的) (0) 投诉
P:2007-11-05 21:12:04
补上次内容
高频线性能与对绞工序之间的关系
      放线张力增大包带张力增大收线张力增大对绞节距增大眼模增大包带与对绞同向
特性阻抗减小减小减小增大增大减小
回波损耗————————————————————————
衰减增大————增大减小————————
延时————————————————————只有当屏蔽为金属时才有影响
串音————————————减小————————
高频线与对绞工序的关系 备注 ① 若绞合后实测阻抗值=便准值上限+(0-5OHM),可进行下列方式调整: A,对绞放线张力加大50-100G,但要保证导体不要拉细。 B,对绞收线张力加大100-150G,但要保证导体不要被拉细。 C.对绞眼模缩小0.05-0.15MM,但要保证发泡芯线不会受挤压变形。 ② 若绞合后实测阻抗值=边准值下限+(1-3OHM),可依据①中,A,B,C进行反方向调整,以增大阻抗值。 ③ 一般来说,在对绞工序可将阻抗值控制在标准的上限+(0-5OHM),因为特性阻抗值是依工序先后顺序而自然降低,并不会出现上升趋势,且目前我们的工艺只能让偏高的阻抗值降低,而不能让偏小的阻抗值升高,对于阻抗值偏小采取的工艺调整的目的是阻止它减小的趋势。 未完待续,下次谈斜包工序,也叫缠绕工序。   响应各位要求,金币也不要了。希望大家支持加精!谢谢!
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2007-11-06 10:05:43
异议:
延迟在其它同等条件下,会随着发泡度的增大而减小,随着水中静电容值增大而增大.
请楼主再仔细推敲一下
其它同仁可以再进行论证
Stannoflam - 斯坦诺氟兰(德国Standard Elektrik Lorenz公司生产的一种阻燃聚氯乙烯混合物商品名) (0) 投诉
P:2007-11-06 10:18:04
那我請問樓上的,水中電容增大,是發泡度增大還是減小呢?
發泡越均勻,對延時影響不大,但會導致延時差減小。發泡度越穩定,則回波損耗越小。
shenou automatic spraying machine - 申瓯自动喷码机 (0) 投诉
P:2007-11-06 17:29:08
沒有人關注呀,看來諸位對此不感興趣,那后面的斜包、成纜、編織和外被工序就不談了。
TKS!
gas conductor preheater - 充气导体预热器 (0) 投诉
P:2007-11-07 10:10:37
楼主,请继续讲,我会持续关注。
mercury column - 水银柱,汞柱 (0) 投诉
P:2007-11-08 11:02:46
余泽平:
异议:
请楼主再仔细推敲一下
其它同仁可以再进行论证
同意你的意見
end item inspection - 成品检验 (0) 投诉
P:2007-11-08 18:04:51
roger:
别吵吵!人家讲的多好,谦虚点,好好听,我可是受益非浅!
钱多事少离家近
数钱数到手抽筋
center strand - 中心绞合线股 (0) 投诉
46
