[问题求助] 低压电缆故障点的查找
P:2007-11-04 17:38:04
  铝芯YJV22-120x3+70x1的低压电缆在外来施工人员弄伤后,进行了处理,在进行了有效连接后,在下午6点左右在箱变处恢复低压线路的送电工作,但是在工作人员离开6--7分钟后低压再次跳闸,怀疑电缆有其它伤处,用试验仪器进行加压听声定点故障查找,但是故障点查找艰难,故障点并不明显,我是新参加工作的,恳请各位同门师兄给予指点
  备注,此低压电缆共带三座6层小区楼房用电
water-seal-mastic - 水封胶(电缆接头用) (0) 投诉
P:2007-11-05 18:05:12
这个好象比较困难....如果没安装就比较简单了...
strip cable - 带状电缆;露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-06 19:27:41
故障点现在已经基本明确, 我们将电缆在中间头处断开,一分为二,分别用摇表测量,排查出一段非故障线路,另一故障部份用探测仪再次测量,加压近10千伏/故障明显/   开挖后,发现故障点被击穿,
谢谢楼上的兄弟
camscanner - 凸轮扫描仪 (0) 投诉
