首页 > 技术资料共享
[设计图纸] 电力向量图的画法介绍
P:2018-09-10 11:58:01
随着科技的不断发展,现场接线检测设备越来越先进,许多种设备均具有显示向量图的功能,如三相现场校验仪。这些设备的出现,节省了现场接线人员的大量精力,也为日常工作提供了方便,提高了工作效率,但要理解相量图,则必须了解相量图的画法。
要画一种接线的相量图,必须先要根据现场接线画出接线图,然后根据接线图画出改接线的相量图。
我们要以感性负载的三相三线的正确接线为例来画相量图,方法和步骤如下。三相现场校验仪
1.画接线图
画出正确的接线图,如图1-6所示。
2选定坐标点,画相电压相量
由于三相交流电是三相发电机产生的,而发电机的三相绕组产生的电压在空间上彼此相差120°,所以三相交流电三个相电压的相量也彼此相差120°。
我们以a相电压的相量为基础画b、c相电压的相量。先画一条竖直的直线,代表Ua;由于Ub滞后Ua120°,所以顺时针旋转120°画Ub的相量;由于Uc滞后Ua240°,所以Ua顺时针旋转240°画Uc的相量,如图1-7所示
3.画电压相量
由接线图可以看出,加在第一元件上的线电压为Uab,加在第二元件上的电压Ucb,根据平行四边形法则画出Uab和Ucb的相量,Uab=Ua-Ub=Ua+(-Ub),Ucb=Uc-Ub=Uc+(-Ub),如图1-8所示。
4.画电流相量
以电压相量为基础画电流的相量。
感性负载的电流滞后电压,所以第一元件的电流相量是以Ua为基准,顺时针方向旋转�,画出Ia的相量;第二元件的电流相量以Uc为基准,顺时针方向旋转�c,画出Ic的相量,如图1-9所示。
5.根据已知条件标出相位角�
用弧度线连接第一元件的线电压相量和电流相量,并标出其夹角30°+�a(由于Uab与Ua的夹角是30°,所以Uab与Ia的夹角即为30°+�a)用弧度线连接第二元件的线电压相量和电流相量,并标出起夹角30°-�c*(由于Ucb与Uc的夹角是30°,所以Ucb与Ic的夹角即为30°--�c),如图1-10所示。
完成五步后,改接线方式的相量图即绘制完成,其相量图即为图1-10
completed length - 出厂长度,制造长度(电缆的) (3) 投诉
