首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] RVVP与TRVVP的区别是什么?
P:2018-09-09 21:28:33
拖链电缆 应用范围:
适用于干燥或潮湿的室内,强力应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合,如:木工机械、机床加工设备、机器人系统、工业自动化场合、物流输送系统、起重机械场合等
Applications:
It is suitable for wet rooms and installation without strong stress or free continuous reciprocating movement. It is special suitable for the working places of Woodworking Machine, machine tool equipment ,logistics conveyer system, crane and other related equipments.
拖链 电缆的特性:防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃、抗拉
弯曲寿命600万次以上不断芯
Properties:
Watproofing; oil resistance; cool resistance; abrasion resistanve; flame resistance;anti-ultraviolet.Bendin for life:above 6,000,000
拖链 电缆结构
1.导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295 6类标准。
2.绝缘:丁晴混合弹性料、TPE混合料、PUR或PVC(按客户指定)
3.颜色:≤0.5mm颜色表示:棕、黑、蓝、红、紫、白、橙
>0.5mm颜色表示:黑色数字白色码编号,3芯以上带黄绿接地线(可选黄色)
4.护套:丁晴混合弹性料、TPE混合料、PUR或PVC(按客户指定)
颜色:黑色、灰色、橙色
额定电压:截面≤0.5mm2;300/300V,>0.5mm;300/500V
测试电压:2500V
使用温度范围:固定安装:-30至+90℃
移动安装:-15至+90℃
最小弯曲半径:固定安装5×D(电缆直径)
移动安装:当行程<10米时,弯曲半径为7.5×D
当行程≥10米时,弯曲半径为10×D
Structure:
Conductor:Fine strands or oxygen-free copper wire, acc. to VDE0295CLASS6
Insulation: TPE/PUR
Colour:≤0.5mm brown, biack, blue,qurple, pink, orange
≥0.5mm Cores black with consecutive white numbering. 3cores or more with green/yellow earth wire.
Sheath:special PVC; black or grey
Related voltage:SQ<0.5 mm2: 300/300V SQ>0.5 mm2: 300/500V
Test voltage:2500V
The working temperature: fixed installation:-30℃~+90℃
moved installation:-15℃~+90℃
拖链电缆比较常规电缆通常有以下几个部分组成:
1.抗拉中心   在电缆的中心根据芯数数量以及每根芯线交叉区域的空间里尽可能的有一个真正的中心线填充(而不是像通常情况下,用一些填充料或废塑料制成的垃圾芯线填充)这种方法能有效的保护绞线结构,防止绞线游离到电缆的中心区域。
2.导体结构   电缆应该选择最具柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细,会产生电缆缠绕现象。一系列长期的实验提供了单根导线的最佳直径,长度和节向的屏蔽组合,它有最佳的抗拉能力。
3.芯线绝缘   电缆内的绝缘材料不能彼此粘滞。而且绝缘层还需要支撑每股单股的导线。因此只有在高压成型的PVC或者TPE材料才能用于拖链的数百万米电缆中的应用过程中证实他的可靠性。
4.绞线   绞线结构必须以最佳的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围。然而由于绝缘材料的应用,绞线结构应按运动状态设计,从12根芯线开始,因该采用成束绞合的方式。
5.护套   由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能,有抗UV功能的,有抗低温功能的,有耐油的以及成本优化的。但所有的这些外护套都有一个共同点,高耐磨性,并不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性的但也要有支撑功能,当然应该是高压成型的。
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2018-09-10 07:59:46
TRVVP就是拖链电缆了?
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2019-04-27 10:40:30
第3点.颜色:≤0.5mm颜色表示:棕、黑、蓝、红、紫、白、橙
新接触这块,还不甚了解,楼主能否帮忙具体说明下。
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
