首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家用电线的更换年限是几年?多久更换一次?别怪我没提醒你
P:2018-09-09 21:15:37
电线就和水管等其它建材一样,正常使用时不需要频繁更换。一般只是在二次装修时才考虑是否需要换电线——二次装修不换线的用户,也有不少。
过去的旧国标规定,电线电缆正常使用,寿命不得少于20年——如今的新国标再次升级,改成了寿命不少于70年。换句话说,只要装修施工时按照规范铺设,电线寿命几乎可与装修寿命相同。但这并不表示电线可以永远不换,当发生以下三种情况时,就要考虑更换电线了。
质量出现问题。国标规定的好,可惜并不是所有产品都是合格品。一旦买到了劣质线路,给我们带来的烦恼是无穷无尽的:绝缘层稍有破损,就是漏电;导体稍有折断,这是过载;接头稍有粘连,这是短路……偶尔发生一两次线路故障,可以认为是巧合或者倒霉。但如果线路频繁发生故障(每年都有1~2次),则让我们不得不怀疑电线的质量问题了。此时就需要全屋更换电线——引发线路故障,给用户带来麻烦,只是一方面。一旦保护装置出现问题,还可能造成人员触电、烧毁设备或引发火灾。
选型无法满足需求,随着家电数量的增加,电线的选型也在随着改变——遥想十几年前,家庭装修还普遍使用1.5平方铜线和2.5平方铜线的搭配。而今天的家庭装修,已经极少出现1.5平方线了,反而大量使用4平方甚至6平方线。未来的事情谁也说不准,谁知道以后线路上的电流会增加(按照现在的发展方向,线路电流只会越来越大),还是会减少(环保电器的疯狂研发,可能会导致以后的线路电流降低),甚至不再需要电线也未可知。
我们现在能做的,最多只是选择今天能见到的最好的配置——这套配置能否满足未来几十年的需求,就不一定了。所以,如果在未来的某一天,今天的电线选型无法满足了,则需要我们重新更换电线。数量无法满足需求。一方面是用电设备的数量(开关、插座数量),另一方面是回路数量(配电箱里每一个开关,就是一个回路)。当数量无法满足需求时,就需要增加或更换电线。
optical fiber rewinder - 光纤复绕机 (1) 投诉
P:2018-09-10 07:59:16
4平方甚至6平方线是目前家装的主要用线!这个确实如此
certificate of registration - 注册证 (0) 投诉
