首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家居装修之电线如何选择
P:2018-09-09 21:10:12
目前市场上电线的品牌繁多,由于电线制造的生产工艺相对简单,资金投入不大,属于通常说的“短平快”项目,消费者对正规产品的认识缺乏足够的专业知识,因而一些制造者纷纷打起“擦边球”来,那么面对繁多的电线产品,到底怎样选购到符合国家标准,使人既放心又满意的电线呢,我们现在来了解一些选购的基本知识。
看外观。合格产品其绝缘(护套)层柔软、有韧性很伸缩性,表面层紧密、光滑、无粗糙感,并有纯正的光泽度。绝缘(护套)层表面应有清晰并耐擦的标志。非正规绝缘料生产的产品,绝缘层感觉有透明感、发脆、无韧性。
看绝缘层。国家标准对电线绝缘层的均匀度最薄点,平均厚度有明确数据规定。正规电线绝缘层厚度均匀,不偏芯,并紧密地挤包在导体上。
看合格证。标准的产品合格证上应标明制造厂名称、地址、售后服务电话、型号、规格结构、标称截面(即通常说的2.5平方、4平方电线等)、额定电压(单芯线450/750V,两芯保护套线300/500V)、长度(国家标准规定长度为100M±0.5M)、检验员工号、制造日期以及该产品国家标准编号或认证标志。特别指出的是,正规产品所标明的通常说的单芯铜芯塑料线其型号为227 IEC01(BV),而并非BV,请选购者注意认明。
看线芯。选用纯正铜原材料生产并经过严格拉丝、退火(软化)、绞合的线芯。其表面应光亮、平滑、无毛刺、绞合紧密度平整、柔软有韧性、不易断裂。
家庭装修应选择何种电线
家庭用电源线,宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。
一般情况下,2×2.5主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
购买电线,首先看成卷的电线包装牌上,有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火。其次看长度、比价格。BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正规产品长度60—80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100—130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。2×2.5铜芯直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。正规产品电线使用精红紫铜,外层光亮而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,会升温而不安全。最后,您购买电线应去交电商店或厂家门市部等专业商店去买。
电线的选用:为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽截面积一般是:照明用线选用1.5平方毫米,插座用线选择2.5平方毫米,空调用线不得小于2.5平方毫米,接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。
穿线管的选用:穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书,也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。
FS - final splice最终接头(电缆的) (0) 投诉
