[问题求助] FTP6网线阻水带对衰减的影响
P:2018-09-09 16:44:16
今天打样做FTP6A实芯PE加骨架的结构,PET和铝箔之间加了一层阻水带结果衰减特别大,本来90M链路能过的现在只能测70M通过,求解
plumb - 搪铅,封铅(电缆终端头和接头工艺) (0) 投诉
P:2018-09-10 08:20:29
用其它方法阻水,因为阻水带成份的问题,引起电容变大,相对衰减也大了很多
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-10 10:31:03 原因:奖罚
kymographion - 波形示波器 (0) 投诉
P:2018-09-10 09:11:11
客户提供的样品就是阻水带,还提供的别人家做的一节样品和测试报告,就不知道人家怎么做合格的
comsat - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2018-09-10 10:32:56
解剖看一下材质和结构和你们的有什么区别?
sector strand - 扇形绞合线芯(以三角形排列的线组,有圆角) (0) 投诉
P:2018-09-10 11:46:22
这就是阻水带自身的成份影响,特别是吸水后影响更大,你可以多找几家阻水带带供应商对比电容衰减变化
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-15 10:26:27 原因:奖罚
Toxicity Index - 毒性指数 (0) 投诉
P:2018-09-10 14:28:01
感谢指点,我在找几家供应商问问看
coaxitron - 同轴管 (0) 投诉
P:2018-09-13 13:27:27
阻水带有没有烘干。阻水带在空气中存放会吸水,衰减会变大,
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-15 10:26:42 原因:奖罚
lemniscate - 双纽线 (0) 投诉
P:2018-09-14 09:59:31
阻水带吸水前后,主要影响了综合介电常数,导致衰减变大,同时影响工作电容,除选用材质外,还要在生产时完全烘干
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-09-15 10:26:36 原因:奖罚
protoflex-EFK cable - 高挠性控制电缆(挠性能量控制电路用) (0) 投诉
P:2018-09-14 10:02:02
个人觉得这个设计不是很合理,就是使用前检验是合格的,因为长期放置,可能会吸收潮气,最终还会影响性能。
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
P:2018-09-14 15:43:12
这个结构我们也做过,衰减增大很多,最后放弃了这个结构,我也认为这个结构很不合理,还不如油膏填充的阻水效果好,性能影响又太大了。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-15 10:26:50 原因:奖罚
draw-pak - 筒式拉线机,拉线筒 (0) 投诉
P:2018-09-15 10:04:37
有阻水带就是这样的,阻水带中有极性材料,导致介电常数变大很多,而且不易控制,这种结构设计不合理的。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-15 10:26:55 原因:奖罚
scrape-resistance test machine - 耐刮试验机 (0) 投诉
P:2018-10-05 10:20:47
网线加阻水带是很不好的结构设计,不是光缆用阻带,铜缆就能用,用阻水带前一定要干燥,生产车间也要进行湿度控制。
生产的成品缆2个也要做密封处理,但在存储中也会有隐患,生产完成测试合格,放一段时间再测试很可能就不合格,主要是吸潮导致的。
而且PET和AL中间加阻水带,很难保证铝箔的紧度,传输性能很难稳定。
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-10-05 11:28:31 原因:奖罚
lacquering workshop - 制漆车间 (0) 投诉
P:2018-10-15 10:23:47
是否可以考虑调整下结构, 把阻水带放置在铝箔外面, 铝箔 + 水线 + 阻水带 + PET, 铝箔是可以帮你屏蔽掉阻水带的影响, 如果不需要PET的话直接包护套, 护套与铝箔之间都可以阻水.
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-16 20:41:02 原因:奖罚
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
