首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 水电装修地线可以当零线用吗?听电工一说,懊悔被工人坑了
P:2018-09-08 21:21:58
现在很多人在装修的时候就让装修师傅自己在那弄,没有去监督他或者看着他来弄,万一碰上一个不负责任的就完了,尤其是在安装电路的时候,一旦安装错了,就会发生不可预估的危险,前几个星期,有个朋友突然说到他们家上次装修的时候,那个工人把电路中的地线当作了零线在用,他问了那个工人说是没事;但是后面不放心就去问了一个电工老师傅,听了老师傅的话,才知道这是不对的。
我们首先要清楚的是,零线和地线是两个不同的概念,零线是电源线的一根,电源线包括零线和火线,两条线都是电源线中不可缺少的,零线作为电流的回路,电流都会流过其中;而我们所说的地线,是用来保护电器或者保护我们不被触电的,并没有电流流过的,所以国家规定,地线必须在安装电路的时候接在 ,以防在电器漏电时产生人体触电的情况。但如果我们把零线和地线混接的话,就会非常容易造成漏电保护的错误动作,是极其危险的。
还有,如果你把地线当作零线把它直接接到电器上去,而没有接地,这样说虽然可以让家里的电器正常工作,漏保也不会跳闸;但是没有了地线的电路是很脆弱的,万一哪一天不小心造成电路故障,触电的可能性就很大了。 另外的话,我们一般家里进户的地线可以当做零线来使用,临时不会发生问题,但实际上电器的外壳也有可能带电的,时间一久之后,存在的隐患就会很多了,因此我们不应该这样做,在装修的时候督促工人要正确的接好地线和零线;自己安装的时候更要注意了。
最后提醒大家的是,千万不要因为只要电器能正常工作就行了,往往安全的问题是最重要的,我们一定不要忽略了;到了发生危险的时候就晚了。
blocking layer - 挡水层,阻挡层 (0) 投诉
