首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体绕包单边金云母带,有云母一侧一般是放在里面还是外面?
P:2018-09-08 16:18:49
各位老师,导体绕包单边金云母带,有云母一侧一般是放在里面还是外面?
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2018-09-08 17:09:48
不是外面或里面,是绕包时,后面的云母带绕包住前面的云母带,你自己现场观察一下啊!
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-13 09:20:43 原因:奖罚
moisture resistant cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2018-09-09 22:20:08
我们是放里面,有时导体会氧化,什么原因?
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-13 09:20:48 原因:奖罚
count - 数,计数 (0) 投诉
P:2018-09-11 08:48:26
外层
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-13 09:20:54 原因:奖罚
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2018-09-12 16:31:21
我也想知道这个问题
high-grade cable product - 高级电缆产品 (0) 投诉
P:2018-09-12 22:02:48
zhh:
云母带受潮了
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-13 09:20:59 原因:奖罚
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2018-09-12 22:07:25
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=45949
楼主你可以参考这个帖子,应该是云母朝里好点,不易脱落,麻面朝外适合挤出工艺
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-13 09:21:04 原因:奖罚
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2018-09-13 09:03:40
应该是云母朝内   麻面朝外  这样一方面不易造成云母脱落,另一方面容易挤塑。云母易吸潮,在使用过程中应注意防潮,吸潮的云母带绕包铜导体,容易造成导体氧化变色。
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-09-13 09:21:12 原因:奖罚
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
P:2018-09-13 09:04:36
但是现在一般很少用单面的   都是用三合一型的
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2018-09-14 16:09:33
谢谢楼上几位大神老师的指点,让我茅塞对开。。。
spray code - 喷码,喷字 (0) 投诉
