首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 铜芯电线拧接法和捆绑法图解
P:2018-09-07 15:03:36
      拧接法适用于小截面单股或多股铜芯电线。连接前吧线芯拉直,再用钳子或手把两线端头拧在一起,绞接长度不少于5圈。(电工学习网小编温馨提醒:有条件时可以把绞接处搪锡)
         铜芯截面积较大或连接电线根数较多时,或者是两根电线的股数较多时,则可采用捆绑法。绑线应是裸铜线,其线径应与单根电线线芯相同。绑扎长度应是单根电线线芯直径的10倍。绑好后最好是搪焊锡,采用松香——酒精溶液作焊剂。
铜芯电线槽焊法和浇焊法
         一些重要设备在制作时要求接头务必上锡。上焊前先将线芯用电工刀背或细砂纸出去氧化层,做好接头后涂抹松香——酒精溶液。(重庆电线电缆提示:对较粗的电线可以在开槽紫铜板上用喷灯加热烫锡焊接)
         对较粗的铜电线接头也可采用浇焊法。方法是用喷灯或炉灶在熔锡锅内先熔化相当数量的焊锡后,用勺子盛上熔化了的锡浇在接头上,浇上数次即可焊牢。操作时要做好防护措施,以免烫伤。
铜芯电线套焊法和鼻子焊
        圆导线(或矩形导线),直径在2mm以上时,可采用套焊法。用度过锡的薄铜皮制成的套管,其内径应与导线配合,且套管留缝,以便注入锡液,长度为导线之间的8倍左右。将两导线的端头对插入套管,注入松香——酒精焊剂,用电铬铁焊套即妥。(电工学习网小编提示:焊接决不可采用酸性焊剂)
    较粗的电线通常采用线鼻子焊。焊接时将铜芯电线和铜线鼻子取出氧化层,然后将线芯插铜线鼻子,放入熔锡锅浸渍数分钟,则被焊好。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-07 20:12:26 原因:奖罚
hpf - high-pass filter高通滤波器 (0) 投诉
