首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 家用电线用铜线还是铝线好
P:2018-09-07 14:59:45
现在市面上的电线材质,主要有三种——铜线、铝线和铜铝线(铜包铝)。价格方面,铝线的价格要远远低于铜线,那么,为什么大家在装修时都选择使用铜线,而不是价格更美丽的铝线或者铜铝线呢?
最主要的问题,是线径。
我们都知道,铝的导电性要比铜差很多。相同载流量的电线,铜线是铝线的1.5-2倍。换句话说,我们装修常用2.5平方的铜线,如果换成铝线,则至少需要4平方的;而4平方的铜线呢?换成铝线则至少需要6平方。
这会引发一连串的后果——
1.穿线管需要加粗:穿线管需要预留60%的空间,以供电线进行散热。目前家装常用的16穿线管,穿过2.5平方的电线,可以穿入6根;4平方的电线,可以穿入3根。(3,6都是很完美的数字,因为每个插座需要3根线,3的倍数,代表可以多接一个插座)
如果把铜线换成了铝线,则象征着同一根穿线管内能够穿入的电线减少了一倍,无形中浪费了穿线管。
2.开槽工程浩大:这又是一个大问题。穿线管加粗或者穿线管数量增多,都代表了埋穿线管的槽需要开的更多、更大。但墙面、地面开槽并不是好事,谁都不愿意看到墙面被打的千疮百孔。况且,开槽的工作量增加了,人工费用必然增加。
3.接线复杂:所有开关、插座的接线柱都是铜制品,而铜和铝却是不能直接接在一起的,由于两种金属的活泼性不同,直接接到一起再通电后,会对较为活泼的铝造成腐蚀(类似于初中课程中的原电池)。因此,在接线时需要用到“铜铝鼻子”,即在铝线上压好线鼻子,才能够进行接线。
可是压线鼻子是那么简单的吗?插入、压紧、涮锡或者过上一层绝缘胶布,这又是一番复杂的工程。况且大多数装修电工,并没有压鼻子的工具和经验。
4.接线宽度:你以为线鼻子压好就万事大吉了?还差得远!见过开关、插座接线柱的朋友都知道,就那个宽度,4平方的线鼻子能勉强插入,6平方的线鼻子,恐怕得费点劲了。http://www.--dgzj.com/dgjc/
5.维修困难:要知道,任何一种东西都是有寿命的,电线也不意外。一间房子能够存在多少年?几十年甚至上百年!哪怕你打算中间会再进行几次装修,那一次装修你打算坚持多少年?十几二十年总会有吧。
但再好的电线,也不敢说自己有20年的使用寿命。于是,在使用中,难免出现维修电路的情况。由于铜线较细、韧性较好,方便从穿线管中抽出。但是铝线则不同,长期放置的铝线, 想要从穿线管内抽出,几乎比登天还难。
6.回收价值低:这一点应该算是工厂等大面积装修场所不用铝线的原因。铜的回收价值还是很高的,整个房间里的电线拆下来,卖废铜也买个几万块钱。但是铝的回收价值很低,几乎都当作垃圾扔了。当然,对于我们普通家装来说,还是很少出现回收电线的情况的。
事实上,铝线一般用于长距离、大电流的输电线路上。想买到家装所需的小平方电线,还是很困难的。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-07 20:13:12 原因:奖罚
quartz fiber - 石英光纤 (0) 投诉
