[实验仪器] 互感器测试仪,互感器综合测试仪怎么接线
P:2018-09-07 10:55:22
测量用互感器根据用途分为测量用电流互感器和测量电压互感器,其主要作用是将大电流或高电压降低到一定值,从而保证测量人员的人身和测量仪器的安全。
1.电流互感器
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线图如图2-1所示。
电流互感器的特点是:①一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,因此一次绕组中的电流完全取决于被测电路的负载电流,而于二次电流无关;②电流互感器二次绕组所接仪表和继电器的电流绕组抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比Rn=I1n/I2n。
因为一次绕组额定电流I1n已标准化,二次绕组额定电流I2n统一为5A(1A或0.5A)所以电流互感器额定互感比亦已标准化。Rn还可以近似地表示为互感器一次、二次绕组的匝数比,即Rn约等于Rn等N1/N2,式中N1、N2为一、二次绕组的匝数。式中N1、N2为一、二次绕组的匝数。
2.电压互感器
电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同,图2-2为电磁式电压互感器原理接线图。电压互感器的特点是:
①容量很小,类似一台小容量变压器;
②二次侧负荷比较恒定,所接测量仪表和继电器的电压线圈阻抗很大,因此,在正常运行时,电压互感器接近于空载状态。电压互感器的一次、二次绕组额定电压之比,称为电压互感器的额定电压比,即:Rn=U1n/U2n.其中一次绕组额定电压U1n是电网的额定电压,且已标准化如:(10、35、220、330、500KV等)二次电压U2n则统一定为100KV或者(100/√3V)所以Rn也标准化。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-07 20:15:56 原因:奖罚
with…% registration - 搭接…%,错开…%(包带的) (0) 投诉
