首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 最简易辨别零火线的方法,无需电笔和万用表,隔着绝缘皮就能测!
P:2018-09-06 11:11:56
一般这种没有任何工具的前提下,是不建议进行电工作业的。当然,既然你问出来了,我还是给你提供几种方法,助你找出火线。
1.观察这种方法得到的结果未必准确,但却是最安全的——方法①:观察你面对的电线颜色,红色的是火线;蓝色的是零线;黄绿双色的是地线。想要通过观察线色得到正确结果,前提是铺设电线的电工使用了正确的线色。方法②:拆掉一个插座,观察插座接线柱以及上面的接线。接在L接线柱上的是火线,接在N接线柱上的是零线。想要通过观察接线柱得到正确结果,前提是安装插座的电工按照规范接线(左零右火或按照接线柱标识接线)。
2.电气测量当你面对着三根电线(零火地线),可以通过电气测量的方法找出零火地线。方法是:(我们给三根线起名为a线b线和c线)找一个电器(或者灯泡),分别接在ab,ac,bc之间,观察灯泡亮度。其中ab线接在一起可以正常点亮灯泡(或正常使用电器),而bc线接在一起不能时,a线就是火线,b线就是零线。
配电箱跳闸,如何确定是线路漏电还是用电器漏电?看完涨知识了!
3.短接测试我接下来要说的两种方法有一定的危险性,不到万不得已时不要使用。使用时,断开电路接线,合闸时接线点附近不要站人。(继续沿用我们刚才给三根电线起的名字。)把a线和b线直接接到一起,合闸。如果断路器没有跳闸,则c线为火线——如果跳闸了,就把a线和c线接在一起,合闸。如果此时不再跳闸,则b线是火线;如果继续跳闸,则a线是火线。
家庭装修电线用软线还是硬线?老电工告诉你,千万别选错了!
4.接地测试如果你的断路器是漏电断路器,就可以使用这种方法——把某一根电线的绝缘层剥掉,并与墙壁接触,合闸观察。如果跳闸了,则该电线为火线。如果没有跳闸,则更换另一根电线,直至找出能够使断路器跳闸的线,就是火线。
万用表是如何检查线路是短路还是接地?电力工程技术专家分享!
第二种方法是,将黑表笔线绕在左手里2-3圈,当然圈数越多越好读数就越高。害怕者也可以把黑笔接触在地上或者墙壁上(地面与墙面特干燥读数不大不明显)。再说说验电笔的原理,电笔由前端金属,碳电阻,氖泡,和尾部金属帽组成,氖泡为发光指示的装置,碳电阻阻值在1M欧或以上,尾部金属帽就是人手接触的部位,当人和金属帽接触时,火线、电笔、人体以及大地构成一个回路,氖泡发光。其中人和大地之间存在约100PF的电容,回路就是这样构成的。而指针式万用表的电压档内阻大约为20K欧姆/V(数字式万用表内阻10M欧)与人体构成回路得以读数来判断零火线。
high voltage insulation tester - 高压绝缘试验器 (0) 投诉
