首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 家里别以为装了漏电开关就安全,电工一旦漏装这根线,快让他重装
P:2018-09-06 11:07:46
家里别以为装了漏电开关就安全,电工一旦漏装这根线,赶紧让重装
现在很多人家里都会安装漏电保护开关来保护漏电的时候不被电到,但你有没有想过,仅仅安装了漏保就安全了吗?其实不是的,在安装漏保的时候一定要把地线也装上,因为少了这根线,很可能就会发生意外,危险随时都有可能发生。
如果你叫电工帮你安装的时候,很多电工为了省时间就会只装上漏保就可以了,这时你一定要叫他把也地线接上,电工也许会说:“装了漏保就行了”,因为他知道家里的电只需要零线和火线就可以供电了,电器也能工作,所以就不需要地线了。
但是我告诉你的是,我们安装地线的作用是为了安全而不是为了家里的供电;是为了防止家里的电器出现漏电的情况,人体触碰产生触电;保护自己的生命安全;因为地线会把电流引入地底下,这样人体就不会发生触电了。
在家里发生漏电情况的时候,如果之前安装了地线,这时就会产生两种电流:短路和漏电,这两种电流都有可能会触发跳闸,这样人体就不会感觉到发生了漏电,就相对比较安全。而要是之前没有安装地线的话,就没有办法形成漏电电流,这时人只有碰了漏电的地方,才会引发漏电电流,漏保才会触发跳闸,那这样的话,对人体的伤害就变大了,虽然说时间很短,但相对于有地线的情况下,危险了很多。
因此我们通过两者的对比,知道安装地线的重要性了,我们更应该在安装漏保的时候别忘了接上地线,这样才能保证大家的安全,保证自己的生命。还有我们在购买漏保或安装漏保的时候,一定要看清楚不要买了假货或安装错误了,因为这关乎到全家人的安全,不要因一时之快而使以后的生活受到伤害;另外一定要定时查看漏保的情况,不要等它坏掉了或者发生意外了才来后悔。
pollution - 污染 (0) 投诉
