首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVV 铜芯控制电缆的产品参数
P:2018-09-04 09:47:25
.jpg)
适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上 ,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
产品参数
商品名称:翼航KVV3*2.5铜芯控制电缆
商品芯数: 3
标称截面: 2.52
是否带铠:否
导体材质:铜
绝缘材质:环保聚氯乙烯( PVC )
额定电压: 450/750V
适用范围:敷设在室内、电缆沟、管道等
一、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯z烯控制电缆KVV产品特性:
产品的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
二、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆KW产品应用:
产品用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆,由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用,电缆意义敷设在室内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。
三、铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆KVV产品标准以及结构:
导体材料:铜导体
绝缘材料:聚氯乙烯绝缘数字编码
填充材料:塑料
额定电压:450/750V
impulse withstand voltage test - 耐冲击电压试验 (0) 投诉
