首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 我公司生产的架空线出现米数不对问题分析
P:2018-08-31 12:54:03
最近我公司生产的架空线绞线时生产米数4000米(计米器显示),绝缘时印字米标却只有3920米,客户要求定长,现在大批量造成了这种短米数现象。请问是什么原因造成的呢?按道理绞线计米器不应该出现这样的问题。
ingredient - 成分,配料 (0) 投诉
P:2018-08-31 13:46:12
用尺子量一下印字的米标之间的距离是否准确
Tee-off fitting - T型分支接头,T型连接套管 (0) 投诉
P:2018-08-31 14:06:00
1.计米器是否误差
2.绝缘米标间距离是否准确
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-31 14:12:03 原因:奖罚
ethylenetetrafluorethy lenecopolymer - 乙烯/四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2018-08-31 14:11:14
绞线计米器也是有误差的,同样喷码机的计米器也是有误差的,具体差多少是要车间主管或组长工熟知设备,你要做4000米,不能刚好排产4000米,得留有余量,这个余量就看车间主管对自己的设备是否了解了,怎么才能把握好。
问题到了这个,建议擦字擦掉,重新喷码,计米器调整小一点即可。
cable clamp - 电缆央,电缆卡箍 (0) 投诉
P:2018-08-31 15:41:47
挤塑计米没差错的话,实际误差超过2%了,不建议擦字重印,应该与用户协商解决。同时工厂要检查其他的线芯,用称重法换算出实际长度。
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
