首页 > 产品认证
[其他认证] CCC认证线 RVV 4C(2.5平方*3C+1.5平方1C)成缆后外被,这样多个导体规格的线 印字得怎么印,求证各位大虾
P:2018-08-30 16:07:25
marking - 打印,印字,标志 (0) 投诉
P:2018-10-14 06:17:23
你这不可以的。你参考哪个RVV标准会有混合结构尺寸的?GBT5023和jbt8734都是相同尺寸截面
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-15 08:02:51 原因:奖罚
twinner - 双绞机,对绞机 (0) 投诉
P:2018-10-15 16:40:46
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2018-10-15 16:42:16
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2018-10-15 16:56:47
RVV   JB/T 8764.3-2016中规定的混合结构就那几项,没有你要的结构blob.png
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-15 20:53:36 原因:奖罚
SAFEC - South Asia and Far East(Submarine)Cable南亚和远东(海底)电缆 (0) 投诉
P:2019-05-04 14:49:53
RVV 4C(2.5平方*3C+1.5平方1C)是非标的规格不能印CCC。
楼上列的圈红的规格,这一系列是新标准增加的规格,是特指(或者说是特殊用途的)的一系列规格。原来只有在2007版强制性产品认证实施规则的附录6聚氯乙烯绝缘软电缆补充要求里面才这些规格,老版电缆标准中没有这些规格的。楼主所列的规格在新标准中没有,所以诸如电缆外形尺寸(比如电缆外径范围)等找不到依据,强制性认证是没办法检测的。另外,CCC认证证书中塑料电缆没有3+1芯这类规格的写法,但是CCC认证的橡套电缆就有这种写法,比如:3+1芯,3+2芯,4+1芯。
plastic spool assembly - 塑料线盘装配 (0) 投诉
