[问题求助] 成品检验方式
P:2007-11-04 10:39:13
请问大量成品检验时应如何去检验<数量方面>
maintenance cost - 维护费用 (0) 投诉
P:2007-11-08 22:27:56
按MIL-STD-105E标准可以.
optical excitation - 光激发 (0) 投诉
P:2007-11-10 08:29:38
    双方有协议按协议规定执行。双方无协议,按相应产品国家标准中规定,一般是按百份比抽样或规定多少数量抽取一个样。也可参照GB/T2828.1—2003编制抽样方案进行抽样。
alloy - 合金;纯度 (0) 投诉
P:2007-11-13 11:37:27
我认为要按客户\和产品来确定抽检量.
copper wire braid - 铜丝编织,铜丝编织层 (0) 投诉
P:2007-12-14 17:14:50
首先要进行抽检,如抽检中发现有不合格的,必须进行全检.
quad sub-unit - 四线组小单位 (0) 投诉
P:2007-12-16 13:41:08
要看一下是什么产品
在对照一下国标
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2007-12-22 15:17:57
生产是时候检验吧     频率看情况
system communication - 系统通信 (0) 投诉
P:2008-02-23 00:06:50
全批检验
authorization page - 授权页 (0) 投诉
P:2008-03-29 08:50:54
一般按客户要求~~~
copper weld steel wire - 铜焊线,铜焊丝;铜包钢线 (0) 投诉
P:2008-04-02 10:25:17
客户要明确要求的,按客户要求(全检或按其抽样方案进行抽检);
客户没有明确要求的,依客户对产品品质要求的严格度(如不良率<1000PPM),结合产品已经经过检验频率与环节.按照相关的抽样标准(GB2828,美国军方MIL-STD-105E等),事先制定出一套抽样方案,进行抽样检验.
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2008-04-02 16:09:49
一般都按国家标准检测,包括截面(导体电阻),绝缘性能,厚度,标识,结构等。
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2008-04-03 12:59:37
按照:
随风9088说的就对了
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物 (0) 投诉
P:2008-04-05 12:27:18
这是个问题,到底该怎么解决呢?
melting of copper - 熔铜 (0) 投诉
P:2008-04-07 09:06:05
根据国家标准制定相应的企业检验规程,按检验规程进行操作即可。
capacitive unbalance to earth - 对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2008-04-13 10:01:10
确定AQL值后按抽样基数抽检!!!!!!!!
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
23
