[技术资料] 如何防止成品出现米数不够的现象?
P:2007-11-04 10:36:31
如何防止成品出现米数不够的现象
pulling Tempmaster - 牵引张力(电缆穿管时的) (0) 投诉
P:2007-11-04 12:10:01
先保证印字轮或喷码机没问题,成品检验时再确认两端印字长度,一般客户也是以印字长度来验收
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2007-11-04 19:52:28
电缆生产应该有流程卡,成品米数应该和它基本一致,
flame-proofing agent - 防火剂 (0) 投诉
P:2007-11-05 19:09:54
关键在生产过程的管理,电缆生产每道工序都有计米,不可能都不准。成品检验主要检查头尾米标,如长度误差多的话,导体电阻值会过大或过小。
PSTN - public switched telephone network公用交换电话网,公用转接电话网 (0) 投诉
P:2007-11-21 14:39:36
我同意应该每道工序都有计米器,成品喷字时由巡检检查喷字长度,成品米数应该与下单米数差不太多
corrosion - 腐蚀,侵蚀 (0) 投诉
P:2007-11-22 15:06:58
各位前辈有没有CBL的成品检验规范
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2007-12-03 09:41:29
记米器,还有个生产的经验吧
tear test method - 抗撕试验方法 (0) 投诉
