首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 电缆工艺工程师如何培养
P:2018-08-25 14:47:21
刚毕业,在一家小型企业学习电缆工艺,但是没人带我,让我在车间转,自己发现问题,来了一个月了感觉什么也没学到,整天不知道干嘛,现在这里没有工艺工程师,让我跟着工程部,但是他们都不下车间的,我该怎么办
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2018-08-25 16:30:56
你哪个公司的,还有这样的。要不就是公司不重视技术,要不就是待遇不好,技术人员都走了。
to break the batch loose from the rolls - 从滚筒上切下橡条 (0) 投诉
P:2018-08-26 18:43:34
你们CJ的柔性拖链做的不错啊
thermoplasticity - 热塑性 (0) 投诉
P:2018-08-27 08:30:05
那就不干了吧,重新找个工作,电缆行业工作多得是!!!!!!
Exclusive agency agreement - 独家代理协议 (0) 投诉
P:2018-08-27 09:18:10
一般来说,工程部会跑现场比较频繁的吧,各种工艺调整和改进?
immediately - 立即,马上;直接地;紧接地 (0) 投诉
P:2018-08-27 09:27:08
一个月什么都没有学到,你的方法肯定是出了问题!
对你们厂生产的产品,涉及的每个工序的注意事项,你要多问,多记!
需要知道每个工序的要求是怎么样的,然后为什么是这样,如果改变其中一些东西会是怎么样,这些都是要掌握的。
不要把工艺想得太简单,多跟熟练的主机手,车间生产管理人员,以及产品设计人员去请教,不能自己没有目的地随便看。
coated particle - 包覆粉粒,涂层粉粒 (0) 投诉
P:2018-08-28 09:57:23
一个月不长,肯定学到东西了,只不过你觉得没学到就对了,基本是学得越多,感觉不知道的越多,刚开始就是这样。
heat shrinkable cable sleeve - 热收缩电缆套管 (0) 投诉
P:2018-08-28 17:14:22
东西很多的,你要记生产细节,工艺或者生产出问题要会解决,材料和生产过程也要熟悉,日积月累的,一个月学不到东西,因为你的打开方式不对,不如换个角度去看
Kinubia - 基努比亚(日本旭公司生产的一种高性能聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2018-08-30 14:26:47
多学多看吧,也不知道你们是什么类别的电缆厂。
changeover accumulator - 变换蚀储线器 (0) 投诉
P:2018-08-31 17:15:40
可以从各工段班组长及现场IPQC了解实际问题点,必要时多找产线负责人一起开会讨论可先将问题点暴漏出来,同而解决并优化,作业指导书及文件方面的标准化也很重要
protoflex-EFK cable - 高挠性控制电缆(挠性能量控制电路用) (0) 投诉
P:2018-09-01 13:08:18
可以学的东西很多
主动问
flooding machine - 浸涂机 (0) 投诉
P:2018-09-03 13:56:34
多跑跑生产线,一个月你也太心急了点吧
mixing zone - 混料区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2018-09-04 08:33:12
小厂比大厂能学到更多的东西,关键能学到多少还是看你自己
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2018-09-04 09:39:03
社会大学不好上,真心待你的同事不多,你学会了对于其他人不一定是好事,还是自学为主吧,按产品标准结合公司现有的工艺文件及设备操作规程,这是第一步,多转转车间与工友打好交道,线缆行业一个从事10几年生产的普工实际生产中的经验可能都比你好,不耻下问。
rolling mill - 轧机,压延机 (2) 投诉
P:2018-09-07 08:26:45
自己有时间开开机,或者打打下手,啥问题都出来了。。。。根据实际问题提出解决法案,这就是成长
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
27
