首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 给您介绍绝缘架空电线的好处
P:2018-08-23 17:13:10
绝缘架空导线厂家起帆电缆股份的绝缘架空导线是相对电缆说的,就是由杆塔将导线架设在一定高度传输电能的线路。对于高压输配电网架空线的对地绝缘一般是靠空气的,之前的配电线路(10kV以下除380V)一般也采用裸导线,但由于市区配电环境复杂,常常发生短路接地及雷击线路的情况,导致供电可靠性降低,所以目前一般10kV以下架空线路都采用绝缘导线(即导线外层包裹绝缘层),这就是所谓的绝缘架空导线厂家的绝缘架空导线。
绝缘架空导线厂家起帆电缆股份的绝缘架空导线就是将绝缘材料按其耐受电压程度的要求,以不同的厚度包裹在导体外面,起着使带导线与外界隔绝的作用。绝缘架空导线厂家起帆电缆股份的绝缘架空导线在通电以后,会有发热现象,因此,比较理想的绝缘材料应有良好的绝缘和热导电性能,应该在耐热、抗老化性、机械性能等方面具有良好优越性。绝缘架空导线厂家起帆电缆股份的绝缘架空导线所采用的绝缘材料一般为耐气候型聚氯乙烯、聚乙烯、高密度聚乙烯、交联聚乙烯等,属于黑色混合物。
与用裸导线架设的线路相比,绝缘架空导线厂家的绝缘架空导线主要优点有:
1有绝缘架空导线厂家的绝缘架空导线利于改善和提高配电系统的安全可靠性,大大减少人身触电伤亡危险,绝缘导线可以防止外物引起的相间短路,减少合杆线路作业时的停电次数,减少维护工作量,提高了线路的供电利用率;
2绝缘架空导线厂家的绝缘架空导线有利于城镇建设和绿化工作,减少线路沿线树木的修剪量;
3可以简化线路杆塔结构,甚至可沿墙敷设,绝缘架空导线厂家的绝缘架空导线既节约了线路材料,又美化了城市街道;
4便于高压深入负荷中心,以提高电压质量、减少电能损耗;
5绝缘架空导线厂家的绝缘架空导线节约线路电能损失,降低电压损失,线路电抗仅为普通裸导线线路电抗的1/3;
6绝缘架空导线厂家的绝缘架空导线节约了架空线路所占用的空间,便于架空线路在狭小通道内穿越。绝缘架空导线厂家的绝缘架空导线缩小了线路走廊,与架空裸线相比较,线路走廊可缩小1/2。
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
