[问题求助] PVC的拉伸比是多少?
P:2007-11-04 00:18:02
PVC的拉伸比是多少?若是范围,一般取多大合适?
microcrack - 微裂纹,微裂痕,微裂缝 (0) 投诉
P:2007-11-04 09:04:31
1.05左右。
wiring tube - 布线管 (0) 投诉
P:2007-11-04 11:41:29
PVC拉伸比一般是1.5倍,所以再用套管模押出时,套管函数一般取1.5,即内外模间隙取要求皮厚的1.5倍.
fuel cell - 燃料电池 (0) 投诉
P:2007-11-04 15:52:24
PVC拉伸比常用是1.2~1.8,范围为1.2~5。
拉伸系数为1~1.1。
marine streamer cable - 海底浮水电缆 (0) 投诉
P:2007-11-04 18:46:04
PVC拉伸比是1.2
nontoxic - 无毒的 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:53:04
同意
oil separation - 油分离 (0) 投诉
P:2009-03-22 10:52:03
在有关料的国家标准就有规定的。线的标准也有的。
bag - 袋,包装袋 (0) 投诉
P:2009-04-07 10:02:46
同意 1qazxsw2 说法。。
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
P:2009-04-29 14:29:46
说了这么多能否举个例子实际算一下啊
fly-flange spool - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2009-05-29 12:41:39
pvc拉伸比为1.2—5
emulsifier - 乳化器;乳化剂 (0) 投诉
P:2009-07-03 06:59:52
DMAE - dimethylaminoethanol二甲基胺基乙醇 (0) 投诉
P:2009-07-15 22:56:33
pvc的最佳拉伸比为2.5-3,如采取高速挤管挤出,就在这个范围
MWh - megawatt-hour兆瓦小时 (0) 投诉
P:2009-08-05 16:38:47
   普通料1.5    安规的是2.3以上才能达到老化后的物理特性.
enterprise network - 企业网 (0) 投诉
P:2009-08-13 09:22:52
普通的PVC拉伸比在1.4-1.8,但具体的材料有可能不一样,如阻燃的PVC用配模的拉伸比就要小,而70度的PVC/D 配模时可大些,当然还要看配模的挤出方式等来设计模具的尺寸了
electrolines - 电力线,电场力线 (0) 投诉
P:2009-08-13 09:48:19
1.2-1.8,现在公司里的很多套模开,算一下拉伸比有的都有6-8了
[dsadsaaa 在 2009-8-13 9:50:53 编辑过]
shielded twisted triplet - 屏蔽扭绞三线组 (0) 投诉
