[供应信息] 化工电伴热管道解冻DWL-JF2低温陕西伴热带抗凝
P:2018-08-21 14:45:11
DWL-JF2低温防腐自控温陕西电伴热带系统适用于潮湿,有化学液污染的环境。同时,电气上需要接地的危险区域。(电缆护套应选用改性聚烯烃及其它护套料,护套应单层挤包。电伴热带的金属屏蔽网(覆盖密度80%的金属屏蔽层),可有效消除静电和抵御外来机械碰境,主要应用于具有防爆要求的场所。
陕西电热带结构:1、线芯;2、导电塑料层:阻燃PTC; 3、绝缘层:阻燃聚烯烃;4、屏蔽层;电伴热带可以抵御外来机械碰撞及防静电等作用,以提高电伴热带的整体抗拉强度,具有传热功效。
DWL-JF2低温防腐自控温电伴热带适合于管道、设备及容器控温、伴热、保温、加热,特别是其中有物料容易分解、变质、析晶、凝聚冻结时。在石油、化工、电力、冶金、轻工、食品、冷冻、建筑、煤气、农副产品生产、加工及其他部门具有广泛的用途。
DWL-JF2低温防腐自控温电伴热带是利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充被伴热设备通过保温材料所损失的热量,并采用温度控制,达到跟踪和控制伴热设备内介质的温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。
DWL-JF2低温防腐自控温伴热带作温度65度,最高暴露温度85度。电伴热带可以自我调节温度,能随被加热体系温度的变化而自动调节输出功率,自动限制加热的温度,克服了传统恒功率加热带需增加温度控制系统的缺陷,使伴热系统更加稳定、可靠、安全、节能效果。
陕西电伴热带优点:
1、伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠;
2、节约电能;
3、间歇操作时,升温启动快速;
4、安装及运行费用低;
5、安装维修简便;
6、便于自动化管理;
7、无环境污染。
boron doped core - 硼掺杂纤芯),硼掺杂芯(松包的),掺硼芯,掺硼纤芯 (0) 投诉
P:2018-08-21 14:45:36
邦达电气积极整合进出口行业上下游资源,全力打造对外贸易供应链,并且正在积极从单一生产出口业务转型为进出口和国内贸易;从单一型转型为多元化;从单纯生产制造转型为买卖加增值服务;从一般业务转型为平台建设;发展电子商务,线上线下相结合的发展方向。欢迎您的致电:0550-7022808 17755080206 陈工
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
