[供应信息] 水管道解冻型DST2-25低温自限温河北电伴热带
P:2018-08-21 14:41:37
DST2-25低温水管保温抗凝保温北京伴热带用于各个行业领域中,其中包括民用太阳能、地热采暖,消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储藏的伴热保温、抗凝、防冻。该伴热带适用于普通区、危险区和腐蚀区等。
DST2-25低温水管保温抗凝保温北京伴热带具有正温度系数“PTC”特性,可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。其原理是将自控温发热电缆贴附在管道外侧通电发热,将热量传导给管道内液体,补偿并保持管道内液体温度到达设计温度水平。
北京电伴热带性能优点:
1,防爆型在基本型自限温伴热带外,加上一层金属丝编织形成屏蔽层。
2,增加屏蔽层,具有接地和增强保护作用。
3,具有防爆,防水及全天候工作性能,可靠性高,功率自调,温度自控。
DST2-25低温水管保温抗凝保温北京伴热带分为低温型和中温型两种,山东管道所采用的电伴热带则是DST2-25低温自控温型电伴热带,该电伴热带工作温度为65℃,最高暴露温度为85℃。
DST2-25低温水管保温抗凝保温北京伴热带可以实现自限温的功能。所以,只要用户做好电伴热系统的外保温,一经通电即可不用再为管道防冻的问题而担忧,可以保证电伴热系统能源的合理使用。
DST2-25低温水管保温抗凝保温北京伴热带工作温度65度,最高暴露温度85度。电伴热通电发热输出的热能可有效提高管内介质的温度,解除冷堵现象。注:同时可根据工业企业的具体使用情况,伴热带可达到防潮、防爆、防腐的特殊需求。
北京电伴热带附件:
1、电源接线盒:负责连接电源与电热带之间的连接:
2、尾端密封;尾端接线盒;
3、二通/三通接线盒:电热带与电热带之间的连接使用;
4、不锈钢带:接线盒的固定;
4、铝箔胶带:改善电热带与管道之间的热传递性能,聚热;
5、热敏胶带:固定电伴热带;
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
