[供应信息] 蒸汽管道解冻ZWL-PF46中温自限温防爆防腐河北电伴热带
P:2018-08-21 14:37:06
ZWL-PF46自控温防爆防腐电伴热带是由两根导电芯之间分布着起加热作用的半导体高分子材料,其外部由高分子内护套、合金屏蔽网和高分子外护套构成。当有电流通过时,随着电伴热带温度升高,电缆电阻同时升高。其结果是电伴热带的输出功率随着其温度的升高而降低。
河北电伴热带应用场所:
a:在正常情况下连续流动的低凝固管线,可防止介质停流而凝固。
b:有严格要求的管线伴热和保温(与数显温控,模块配合使用)。
c:自来水管线、阀门的防冻、保温。
d:液位计的防冻保温。
e:大、中、小型罐体的伴热保温。
f:长距离输油管线的伴热保温。
ZWL-PF46中温自限温河北电伴热带其特点是可以在一定范围内任意剪切,无高温热点及燃烧之虑。电伴热带内护套外一层屏蔽, 屏蔽型电热带一般用于有接地要求,且环境湿度不大的场所;比如说在电厂内由于场所的特殊性,有防爆的需求,使用我公司的低温防爆伴热带,达到保温、防爆的需求。?
ZWL-PF46中温自控温电伴热带是在基本型的外层再复合一层金属屏蔽网,这种结构伴热带可有效消除静电和抵御外来机械碰境,主要应用于具有防爆要求的场 所。例如:电厂的管道或罐体保温,在电厂内由于场所的特殊性,有防爆的需求,使用我公司的低温防爆伴热带,达到保温,防爆的需求。
ZWL-PF46中温自控温电伴热带工作温度为105℃,用于蒸汽管道冬季防冻保温所用,过去传统的伴热方式为蒸汽伴热,蒸汽伴热在伴热时存在着伴热不均,会出现跑、冒、漏等现象,因此逐渐被淘汰。
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2018-08-21 14:38:04
邦达电气积极整合进出口行业上下游资源,全力打造对外贸易供应链,并且正在积极从单一生产出口业务转型为进出口和国内贸易;从单一型转型为多元化;从单纯生产制造转型为买卖加增值服务;从一般业务转型为平台建设;发展电子商务,线上线下相结合的发展方向。欢迎您的致电:0550-7022808 17755080206 陈工
normal operation - 正常运算 (0) 投诉
