首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 温水交联线芯印数字码行吗?
P:2007-11-03 21:49:02
温水交联线芯印数字码行吗?
EHF - extreme high frequency极高频 (0) 投诉
P:2007-11-03 23:35:24
可以,但容易被擦掉。
optical grating - 光栅 (0) 投诉
P:2007-11-05 16:31:51
标准上来说是允许,用户不太欢迎。
speech channel - 电话通路,声道,电视声道 (0) 投诉
P:2007-11-06 23:14:36
交联主要是给红、黄、蓝、绿、黑五种细线色的纺编线来区别绝缘的。护套用交联的话,要按标准上的印字方法。有点难度哈。
loader-unloader - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2007-11-08 08:57:03
一般四芯以下是分色,四芯以上靠印字。这是完全可以的。
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2007-11-09 10:23:38
可以的,标准没有明确的规定不可以使用数字进行分相,大家都知道电力电缆的芯数比较少,一般温水交联的电力电缆可以采用色纱或着颜色分相,但是交联聚乙烯绝缘控制电缆的芯数就有超过10芯以上的了,在这种情况下我们公司基本上都是采用数字对电缆进行分相,这样生产方便且不放碍辨认,已经有很多年的生产历史了,而且用户方面绝大多数还是能够结构数字分相的.
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2007-11-09 21:41:36
可以印,最好采用专用油墨
reflection loss - 反射损耗 (0) 投诉
P:2007-11-14 21:34:39
可以印,但各材料厂家挤出的表面光滑程度不同,一般表面不能很光,上化厂的就不行
unattended repeating station - 无人增音站 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:48:02
完全可以
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2007-11-17 07:37:51
可以,采用PE专用油墨
coil space factor - 线圈占空系数,槽满率(导体截面与线圈截面之比) (0) 投诉
P:2008-12-27 21:26:19
可以 用专用油墨,并对线芯进行加热处理。
t.s. - tensile strength抗拉强度 (0) 投诉
P:2008-12-28 11:05:11
80%以上用户不接受
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2008-12-29 11:06:12
可以 用专用PE油墨
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
