首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 什么叫低烟无卤电线?
P:2007-11-03 20:42:49
低烟无卤电线的标准又以什么为准?
bias capstan - 偏置牵引轮 (0) 投诉
P:2007-11-03 21:06:26
指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
    低烟无卤电线发展趋势:
      A:传统的PVC电线电缆在燃烧时会产生含卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体的烟雾,这不仅影响救灾工作的顺利进行,而且对生命财产造成“第二次灾害”;
      B:对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其它一些国家,这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律,限制并将最终取消PVC的工业应用;
      C:日本SONY公司根据SS-00259规定于2005.1.1开始要求供货商所提供的线材必须达到全面低烟无卤要求(FEP等高温线除外),由于目前低烟无卤插头胶及连接器部分暂未开发出来,实施时间推至2005.5.1,菲丽浦从2006.1起全面替换,其它国家目前还未有明文规定。
2. 低烟无卤电线特性:
(1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);
(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);
(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
(6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;
(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
(8) 具有良好的弹性和粘性。
3. 低烟无卤线材配方添加材料:
(1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。
lupuming 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-11-3 21:16:06 原因:鼓励回答很详细的答案
Stain Relief Test - 尾档荷重测试 (0) 投诉
P:2007-11-03 21:59:48
太棒了!低烟无卤电线就是ROHS指令的环保电线,如果不是请问二者有什么区别,还有如果想生产低烟无卤电线和传统的民用电线是一样的吗?只是PVC原料换了就是了吗?谢谢!
FTMS - Federal Test Method Standard联邦试验法标准 (0) 投诉
P:2007-11-03 22:31:21
低烟无卤比ROHS的要求还要好些,因为RoHS一般只测6项,其中PVC中含有的卤素就存在于阻燃剂中., 且无卤料有很多种,有些不能直接用押PVC的机台来做.
behaviour - 性能,特性 (0) 投诉
P:2007-11-03 22:49:35
哪要用什么机器做?
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
P:2007-11-05 09:06:55
精华贴有可以查看
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2007-11-05 11:00:59
LSHF.bat             无 卤 素 选 料 说 明
1. PVC 是卤素料,燃烧后卤素气体飘污进入食物链,无卤素料目的在取代PVC(卤素指化学元素内卤素族如Cl(氯),Br(溴)...等)
2. 正规无卤素基本是由PE料改善其耐燃,低烟,低毒. 用LOW SMOKE HALOGEN FREE (LSHF)来表示.印字用LOW SMOKE ZERO HALOGEN表示或LSOH
3. 一般PE或PU料,不耐燃 ,正规测试是不能通过一般耐燃PE料,虽耐燃 ,正规测试也是不能通过,因无低烟无低毒内外材料都是耐燃,低烟,低毒.才能通过正规测试
4. 国际测试规格:
无卤测试 IEC754
低烟测试 ASTM E-662
低毒测试 NEX713
燃烧OI值测试 BS2782
** 目前UL 业务尚未延伸到此范围,欧洲则有些公证单位开放申请
 (松普以CM类PE/PE 申请)
5. PP,PE,都是不含卤素, HFTS1800(AAC071)外被无卤素料硬度92A HF8030(AAC105)也是无卤素料硬度89A,插头粒一定要用此料才能用(流动性问题)DFDA-1642(AAC070)95A是另一种厂牌的无卤素料无卤素料硬度高所以最好用喷墨印字软料部份现请厂商进行开发以改善上述问题
6. 著色问题:
a)原料进口是原白粒,黑色与白色直接加色母处理.
b)有色部份加配色粉,如果用手搅不均匀,必须有迴转设备搅拌.搅拌后押出切粒,再押外被.
c)检验色可在搅拌后压片或射板.
d)清秀浅色配色宜用HF8030,因本色较透明,HFTS1800透明度差难转变
** 一般客户是以PVC物性做要求,但国外所见线材均是硬线,且与单价息息相关
一般价位  防火性      低烟   低毒   无卤    抗刮   硬度   备註
63NT     V0         OK      OK     OK     稍差   90A   S550,S500
                                                              #950
80NT    VW-1        OK      OK     OK     OK     90A    #960, G1800
100NT  VW-1(含磷)  稍多     OK     OK     良好   85A   只能做黑色
150NT   V0         OK       OK     OK     稍差   85A
200NT   VW-1       OK       OK     OK     OK     85A
120NT   VW-1       OK       OK     OK     稍差   90A    插头粒
                                                              (MI3↑)
70NT    NG         NG       OK     OK     OK     85A    0CH
                     PSI       E%       A
      HFTS1800      2000      180       92
      HFTS8100      1700      150       92
      HFTS8110      1600      200       90
      HFTS8130      1500      220       88
      HFTS8340      1400      600       84
      HFTS8540      1300      800       82
      HFTS5402  Keyboard
lupuming 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-11-6 21:55:44 原因:鼓励新人
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:09:53
thanks for sharing, 很有用呀....
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2009-11-25 14:11:01
学到知识了
broadband terminal adapter - 宽带终端适配器 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:38:31
很好  辛苦楼主
dog shift - 夜班 (0) 投诉
P:2009-11-27 11:20:37
無鹵化是目前一個熱門研究方向,但是成本太高了,因此本人認為至少10年內無鹵產品還沒有什么市場。
Brown and Sharp wire gauge - 布朗-夏普线规,BS线规,美国线规 (0) 投诉
P:2010-01-22 19:44:33
Good info for me.
Thank you very much
tensile strenth testing equipment - 抗拉强度试验设备,拉力试验设备 (0) 投诉
P:2010-01-24 23:09:58
解释通俗点好不好:
 1.无卤 不含卤素,燃烧产物的腐蚀性较低。
 2.低烟 燃烧时产生的烟尘较小,即透光率(能见度)较高。
生产电缆的没必要研究的太深奥,直接购买无卤低烟原材料生产就行了。
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2010-01-24 23:24:16
无卤特性要求
代号 W
无卤(低腐蚀性)
pH加权值≥4.3
电导率加权值    ≤10uS/mm
试验方法 GB/T17650.2
insulation oversheath - 绝缘外套(光纤的) (0) 投诉
P:2010-01-24 23:29:24
新手回帖,有点乱,性能要求详见GB/T19666--2005《阻燃和耐火电线电缆通则》
无卤性能试验方法见GB/T 17650.2
低烟性能试验方法见GB/T 17651.2
power cable division - 电力电缆分厂 (0) 投诉
23
