[问题求助] 押出线材半雾半亮现象求助!
P:2007-11-03 19:47:42
最近几天,做的线老是出现半雾半亮,刚换了网片的时候轻点,然后越来越严重,
调温度.吹风都无效。最厉害的时候雾和亮简直是泾渭分明,就好象是画了一条细线,
线这边很亮,线那边又很雾。
PVC料,岳隆的直径60的押出机,传统机头,套管内模,鼠标连接线。
请老师们帮忙分析一下原因。谢谢。
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2007-11-03 20:52:34
可能还是料的塑化问题,关键是机头内外侧的温度是否有差异?出线的速度是否过快?可以多用几家的料试一下!
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2007-11-03 22:37:12
应该是机头温度的问题,可能是你的发热片没有夹紧?先检查一下吧,如不是就是胶料的问题了.
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2007-11-04 11:20:36
典型的刮傷問題,刮傷部位應該是在一段水槽前,也可能是眼模刮傷,請仔細查找。定會發現問題所在。
謝謝!
deep-cut screw - 深纹螺杆 (0) 投诉
P:2007-11-04 14:13:05
应该是机头的温度问题,塑料的问题可能性不大
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
P:2007-11-04 18:05:14
老大:岳隆的押出机最容易发生这种现象.温度上调整吧,只能低不能高,可降机头和眼模升螺缸.
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2007-11-04 18:07:16
        边亮边雾:机头/眼模温度偏高以及机头/眼模加热不均匀造成押出外表一边亮一边雾.此类现象发生时及时降低机头,眼模温度,更换滤网(片数减少)外模选用稍小的无廊段外模可改善.
SCSI cable - 小型计算机系统接口电缆 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:19:15
goldentang:
謝謝!
大哥,半雾半亮啊,怎么会是刮伤?你有没有开过机器啊?
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2007-11-05 21:21:40
機器是沒有開過,但此問題造成的原因,可能是刮傷。
線材未經冷卻完好刮傷,就是半霧半亮。
難道你不知道嗎 ?
four-step process - 四步法 (0) 投诉
P:2007-11-06 21:23:43
goldentang:
線材未經冷卻完好刮傷,就是半霧半亮。
難道你不知道嗎 ?
谢谢你的好心,半雾半亮和刮伤没有关系,前者是整个表皮出现,后者会把整个表皮挂伤吗?
这个问题你不懂,等有你懂的再请教你。
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2007-11-06 21:43:56
不要在這里裝老大,好心幫助你,你竟然這么說!
去問問業內人士,刮傷會不會造成線面半亮半啞?這點常識你也沒有嗎?沒有開過機,但并不是不懂技術。
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2007-11-07 14:26:02
goldentang:
楼上老大不要吵了,你和楼主讲的不是同一问题.那种现象要我说的那种方法解决.当然,要从根本上解决只有换料.
machine works - 机械厂 (0) 投诉
P:2007-11-07 14:28:20
漏了一点:这种料一般是有回料或返工过的料.
cylindrical insulator - 棒型支柱绝缘子 (0) 投诉
P:2007-11-08 19:55:38
goldentang:
说来说去分不出对错,不如让大家说说,讨论一下你说的“这点常识”到底是你没有还是我没有。这样公平的把这件事搞清楚,对你有好处。
还是再次谢谢你的好心帮忙。
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2007-11-08 20:15:03
应该是温度的问题,查一下感温线.
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
32
