[问题求助] 对绞线的绞合外径计算方法
P:2018-08-18 17:20:18
请问各位技术前辈,有关对绞线的绞合外径怎么计算,特别是多对绞线集绞的绞合外径。谢谢!
glass silk tape - 玻璃丝带 (0) 投诉
P:2018-08-19 19:36:00
有公式和系数直接套用的
bisynchronous communication - 双同步通信 (0) 投诉
P:2018-08-19 19:36:32
电缆手册有吗,上面就有啊,翻翻看
trouble finding - 故障探测,探伤 (0) 投诉
P:2018-08-25 11:06:14
单对线的交合外径你是知道的,那么按照绞合系数直接套公式就OK了,至于绞合系数 2根*2  3根*2 .155  4根*2 .414  5根*2 .701   6根*3
cable-ladder - 电缆梯架 (0) 投诉
P:2018-08-28 10:03:40
要学这个结构计算,手头上一定要有本电缆手册之类的书,或电缆工艺,网上下载一些关于这方面的计算总结也是可以的。这些系数很重要,里面基本都有。
strength testing machine - 强度试验机 (0) 投诉
P:2018-08-28 10:50:12
这个,你们厂应该有计算公式
WSF - work station function工作站功能 (0) 投诉
P:2018-08-29 07:49:16
谢谢您,能否提供一下这方面的资料。感谢!
pillars - 支柱 (0) 投诉
P:2018-08-29 07:50:41
这个貌似不对,对数少可能还符合,对数多了的话偏大很多
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2018-09-04 14:10:29
HONEY168WW:
上面的公式是针对形变较小的电力电缆,对于多对数的软电缆,应该有其计算公式,比如计算机电缆,多对数不能用上面的公式的啊。
你参考TICW06-2009的计算方法:对线组:Dp=dp×k×cf mm     cf:分屏为0.89,总屏为0.82;三线组:Dp=dp×k×cf mm    cf:分屏为0.94,总屏为0.87;
heat emission - 热辐射;传热,散热 (4) 投诉
P:2018-09-14 09:54:35
对绞线:这个比较复杂,看你绞距范围和导体直径选择相应的经验公式,需要的话可以联系我探讨
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2018-09-17 14:27:34
很好,谢谢您!怎样才能联系上您?我有添加您为好友
paper - 纸 (0) 投诉
P:2018-09-22 08:22:06
我个人喜欢用CAD来画绞合外径,基本上设计尺寸与实际尺寸能够保持一致的。
Backbone/Riser Subsystem - 主干/竖井子系统 (0) 投诉
P:2018-09-22 13:59:39
请问下对绞线的线径计算呢?比如4对,8对,25对??怎样画得到与实际相近的绞合线径?
multistranded - 多股的 (0) 投诉
P:2018-10-05 07:54:27
快乐小小鸟:
怎样才能联系你?看你一定是有经验的。
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2019-09-12 11:19:00
直接用画图软件(如CAD)画出来就好。
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (0) 投诉
