首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 线缆的规格型号应该怎么选择?
P:2018-08-17 17:09:57
电线电缆型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;
例如,根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
电线电缆规格的选择
确定电线电缆使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
线缆的规格型号应该怎么选择?
线缆的护套规格型号
什么是护套线?就是带护套的电线电缆,护套线只是一种俗称,一般护套线泛指rvv电缆和bvv系列电线电缆,rvv电缆是软护套线,而bvv则为硬护套线。
以下为两种护套线的参数对比及规格型号:
全称:rvv全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆;bvv全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套布电线。
结构:不管是软护套线还是硬护套线,都有一个明显的特征,那就是线体外层由一层护套组成,里面包着电线,包着rv线的是rvv电缆,包着bv线的则是硬护套线bvv电缆。
材料:常用的护套线的护套材料为聚氯乙烯,即pvc塑料。
执行标准:gb标准;质量标准:3c认证;产品代码:rvv软护套线为277iec53;bvv硬护套线为277iec10。
导体:rvv软护套线的导体由无氧铜丝组成,所以线体较软,bvv硬护套线由bv线组成,bv线导体为单股导体,所以较硬。
以下为两种护套线的规格型号表:
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
