首页 > 国外线缆
[问题求助] 数据线 芯线的绞合绞距用什么公式计算,
P:2018-08-15 13:12:21
如题,数据线 芯线的绞合绞距用什么公式计算,,,小弟刚入行,,请指教。。。。。。
LN - layer network层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2018-08-16 08:11:30
那你要学的多了
solid cable - 实心电缆 (0) 投诉
P:2018-09-07 17:23:42
首先你要遵循线材所属的标准规范(附件图片为UL758对绞合导体绞距的最大要求),然后是工艺要求,对于高频数据线来说导体绞距对高频的影响还是有的,其次是线材耐弯曲,吊重,后续加工(焊接)影响蛮大的,按我司的标准,一般是导体绞合外径的(10到15倍)我们是做小导体(30~36AWG),希望对你有所帮助。
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-09-07 20:07:09 原因:奖罚
microrolling process - 微轧工艺 (1) 投诉
P:2018-09-07 17:28:33
如果是芯线对绞绞距一般是芯线OD的(15~20倍),成缆一般是集合外径的(15~25倍),这个根据线材工艺要求自行设计。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-07 20:07:18 原因:奖罚
stranding closer - 并线口,并线模口 (1) 投诉
