首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 新手小白求助 多芯非等护套线护套用料计算
P:2018-08-11 16:39:29
多芯护套线 内有外径大小不等的芯线 如何计算护套外被胶料使用量.感谢各位大佬
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2018-08-11 16:44:06
首先你是挤管还是挤压方式?电缆工艺有详细的介绍计算的
shark skin - 鲨鱼皮(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2018-08-11 17:01:15
首先计算出电缆的横截面面积,多芯挤压的电缆是挤出后的大圆减去多芯电缆的总截面(如果有填充还需要减去填充的截面),最后乘以外护套的材料比重即可。
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2018-08-11 17:04:41
电力电缆和控制电缆材料消耗用量计算方法
你需要到计算这个板块里去找些资料。
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2018-08-11 18:00:45
CAD画一下,最快最准.
limited-stroke dancer machine - 有限冲程动轮式拉线机 (1) 投诉
P:2018-08-11 21:35:42
一些基本的东西还是要懂的,每算个型号要画个图也不是办法,对吧。熟练了算起来绝对比画的快,特别是自己做好电子表格,公式套好,改几个数字就可以了
large-diameter coaxial cable - 大同轴电缆 (0) 投诉
P:2018-08-14 14:27:22
CAD如何计算 能否教一下  VX 15867777393  麻烦了
line system - 线路系统 (0) 投诉
P:2018-08-14 15:00:12
CAD求面积:aa空格o(注意填充后再操作)
用于较复杂的结构或形状
double-jacketed optical fiber - 双护套光纤 (0) 投诉
P:2018-08-14 15:09:07
大佬 不太懂 能否加个微信 或者QQ聊  不胜感激
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
P:2018-08-14 17:03:29
这个方法平时自己算算价格可用,要是需要计算过程的话还得老老实实按公式一步一步算
UCAR - 一种新的阻水树交联聚乙烯绝缘料<美国Union Carbide公司的注册商标> (0) 投诉
P:2018-08-14 17:04:18
网站里不是有很多资料吗,下一个自己慢慢研究一下
monolayer - 单层 (0) 投诉
P:2018-08-15 13:14:23
估算,会吗?
sheathing/insulation line - 包套/绝缘生产线 (0) 投诉
P:2018-08-17 07:41:45
要看情况而言,如果你是套管押出,那就很好算了。如果不是套管押出,是充实押出,所有护套下的核心构件用铝箔或者棉纸之类的东西包裹的话,就用CAD按照1:1的比例画出所有芯线线径,然后按照尽可能的排列成圆后计算(当然这里就要看你排列的技巧了,还有别忘了包裹物 的厚度也要计算进去哟);如果没有包裹物,则将直接用线的截面积减掉里面所有构件的截面积即可(当然这个数值有点出入的)
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-08-17 09:05:13 原因:奖罚
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
