首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 管挤出机 PFG 500
P:2018-08-11 09:46:41
管挤出机 PFG 500 管料挤出机是江苏尚科机械科技有限公司 专业的层压式挤出机设计团队特别研发的一款设备。该设备集技术,设计,可靠性与一身。它给客户带来的是一个简单,易操作,高性能,低维修成本的体验,拥有着更节省—时间和成本、高产出、低能耗、长寿命、易操作—触摸屏显示、等一系列优势,具有目前市场上最高的生产力。该设备在挤压聚四氟乙烯时,可保持稳定的挤压速度,生产出精确,高质量的聚四氟乙烯产品。管挤出机 PFG 500管料挤塑机可生产外径为310mm—500mm PTFE管料。采用先进电脑控制生产线。挤出的基本机理很简单—层压式自动化生产聚四氟乙烯,配有PTFE挤出机组及周边辅机和配件,为客户提供完整的四氟制品加工成型。
| 压缩成型机 | PTFE 管挤出机外径 310-500mm |
| 设备型号 | PFG500 |
| 挤出类型 | 管状压缩成型 |
| 螺杆 | 单顶杠挤压 |
| 挤压方式 | 半自动挤压 |
| 电脑控制 | PLC自动控制 |
| 挤出原料 | 预烧结聚四氟乙烯,高分子 |
| PTFE管模具 | 按尺寸定制 |
| 挤出方式 | 立式挤压 |
| 设备功率KW | 55 |
| 管料外径尺寸范围 | 310-500 mm |
| 厚度误差 | 0.1 – 0.3 mm |
| 外径误差 | 3mm-6mm |
| 长度 | >OD 400mm advice 2M Length |
| 每小时生产重量 | 10+ |
| 每小时平均电耗 | 20 |
| 加热腔烧结温区数 | 12 |
| 挤压力 [kN] | 2500-4000 |
| 设备重量 | 3600 |
| 设备高度mm | 3450 |
| 设备占地面积 M2 | 5.8 |
| 备件质保期 | 1 Year |
| 设备质保期 | 1 Year |
| 免费备件 | 1 sets |
| Install Hole Dia mm | 1000mm |
| 内框架尺寸 L*W | 1100*1100mm |
| 外框架尺寸 L*W | 1400*1400mm |
| 电压频率 | AC380V 50Hz 3 Phase |
winding department - 绕线车间,绕线工段 (0) 投诉
