首页 > 线缆机器设备
[问题求助] PTFE自动模压机
P:2018-08-11 09:38:53
由于PTFE不会在其熔点以上流动,因此不能注塑成型,需要特殊的加工技术。 通过首先将粉末压缩成型为预成型件,然后在类似于烧结金属加工的过程中烧结预成型件来加工成型PTFE。 该过程产生几何形状,然后可以加工,熔合和/或焊接。
PTFE液压自动成型机
系列/型号 NO.PHM-400T
类型PTFE PTFE液压自动成型机
总功率 KW5.2
压力液压站180吨
最大直径范围100 mm
最大高度100 mm
操作全自动/手动
控制采用英文/中文触摸屏的PLC控制
控制器三菱PLC
伺服驱动器Hebei Maixin
主电动机 KW2.2
高压泵KW0.75
粉末供应电动机KW0.75
步进电机N5
粉末供应罐stailess steel 25 KG capacity
机器重量 KG1050
Dimention L*W*H mm1300*1250*1900
电压/PH/HzAC380V 50Hz 3 Phase
占地面积 M21.2
加工速度100-150
全自动,粉末缺乏警告,自动计数,按下设置.
手机/微信:13861180959
邮箱: info@ptfe-machinery.com
PTFE / UHMWPE挤出机解决方案
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
