首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆成缆外径问题
P:2018-08-11 08:14:13
按照TICW06-2009的计算方法:对线组:Dp=dp×k×cf mm cf:分屏为0.89,总屏为0.82;三线组:Dp=dp×k×cf mm  cf:分屏为0.94,总屏为0.87;请问公式中的cf怎么取值,只有分屏电缆、分屏+总屏电缆、只有总屏电缆?比如DJYPVP-2*2*1.5的电缆,成缆外径=分屏后外径*2*0.89对吗?
AMI - Alternate Mark Inversion极性交替反转双极性码(数字传输的一种码型) (0) 投诉
P:2018-08-11 08:17:46
大佬们,帮忙解答下
insulating cap - 绝缘封端帽 (0) 投诉
P:2018-08-11 08:49:15
你应该先搞清楚dp的含义是什么,看看标准里对dp的注释
keystone shaped wire - 梯形线 (0) 投诉
P:2018-08-11 10:11:13
dp是线对的假定直径啊,我就想问下cf的两个值,什么时候用哪个??请大哥赐教
topology - 拓扑结构,布局,布局技术 (0) 投诉
P:2018-08-11 10:58:34
对的
pole pothead - 电缆终端极靴 (0) 投诉
P:2018-08-11 11:02:21
xx13148023:
对的
是不是
只有分屏电缆:二线对cf=0.89,三线对0.94;
分屏加总屏电缆:二线对cf=0.89,三线对0.94;
只有总屏电缆:二线对cf=0.82,三线对0.87;
single slotted-rod type cable - 单开槽杆式光缆 (0) 投诉
P:2018-08-20 17:24:24
这还是要实际测量的为准
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2018-08-20 20:35:00
to put to service - 投入运行 (2) 投诉
P:2020-03-03 14:43:46
学习了,谢谢
optoelectrical cable - 光电复合电缆 (0) 投诉
P:2021-05-11 13:26:39
看不明白
MS - millitary standard军用标准 (0) 投诉
P:2024-08-05 10:22:26
我也想问这个问题,这个标准要求在TCEEIA234-2016,5.6.3 里,是不是只有铜丝编织才用这个系数,铜带,铝带屏蔽不用?
 其二,当同时有总屏和分屏时,系数怎么用,取哪一个?
continuous-strip method - 连续包带法,连续包带焊接法(电缆铝护套的) (0) 投诉
P:2024-08-05 10:44:35
再问一句,这个系数适用于RS485 不?
acrylic thermoplastic resin - 丙烯酸酯热塑性树脂 (0) 投诉
P:2024-08-27 17:02:16
应该是描述单元绞是否有分屏对总成缆外径的影响
uniform lubrication - 均匀润滑,润滑均匀 (0) 投诉
