首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 新念电线电缆教您剖析电缆导体和绝缘层的结构
P:2018-08-10 16:54:31
教您剖析电缆导体和绝缘层的结构
电线电缆厂家起帆电线电缆于上海新念电线电缆合作有长达15年之久,上海新念电线电缆成立于2002年,公司位于上海市杨浦区周家嘴路3110号,从2005年至今一直被评为优质经销商。
1.铜导体
应用较广泛,特别是在供电系统中;
抗拉强度较高,运行稳定;
导电率高,相同截面是铝的1.3倍;
-价格较贵。
铝导体:
由于铜价较高,一些地方使用铝导体;
重量较铜轻,不抗拉伸;
导电率较低;
延伸系数大于铜。
绝缘层的作用是隔绝导体,防止电流泄露。绝缘层的绝缘材料应具
备以下特性:
① 高击穿强度。电缆导电部分的相间距离及其对地距离很近,绝缘层始终处于高电场中,所以要求电缆具有较高的击穿强度且绝缘性能长期稳定。
② 介质损耗低。介质损耗太大容易引起电缆发热,加速绝缘老化,甚至发生热击穿。因此要求绝缘层材料的介质损耗低。
③ 耐树枝放电、耐电晕及耐局部放电性能好。具有一定的柔软性能和机械强度。
④ 使用寿命长,材料来源广,价格便宜
电线电缆厂家上海起帆电线电缆是一家集研发、生产、销售于一体的电缆厂家,上海新念电线电缆专业销售国标线,您若有需要咨询采购,我们还有专业指导人员指导您消费咨询。
screening wire - 屏蔽线 (0) 投诉
