首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 新念电线电缆带您了解架空电缆适用范围
P:2018-08-10 16:49:25
架空电缆适用范围
一、额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
1. 使用特性
1.1 额定电压U为1kV及以下。
1.2 电缆导体的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘应不超过70℃,交联聚乙烯绝应不超过90℃。
1.3 电缆的敷设温度应不低于 -20℃。
1.4 电缆的允许弯曲半径:电缆外径(D)小于25mm时,应不小于4D,电缆外径(D)大于或等于25mm时,应不小于6D。
2. 型号
3. 规格
4 执行标准
GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》
二、额定电压10kV架空绝缘电缆
1. 使用特性
1.1 额定电压10kV。
1.2 电缆的敷设温度应不低于-20℃。
1.3 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆的最高温度:交联聚乙烯绝缘250℃,高密度聚乙烯绝缘150℃。
1.4 有承载线结构的电缆导体的最高长期允许工作温度:交联聚乙烯绝缘90℃,高密度聚乙烯绝缘75℃。
1.5 电缆的允许弯曲半径:不小于20(D+d)±5%mm。其中D为电缆实际外径,d为导体实际外径。
2. 型 号
3. 规 格
4. 执行标准:
GB/T14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
