首页 > 国外线缆
[问题求助] 这样印字UL看到有影响吗
P:2018-08-09 14:48:50
AWM STYLE 3239 22AWG 3KV-DC 200℃ SILICONE RUBBER
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2018-08-10 08:47:13
你说有没有影响 UL编号都没有 严格来说都不是UL电线 就是假冒的意思。。。
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2018-08-10 10:23:39
这算是欺骗吗? 到底是旺仔牛奶还是旺子牛奶?
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2018-08-10 11:07:58
“AWM”印上去属于违规的;即使没有印UL编号
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (1) 投诉
P:2018-08-10 13:49:42
确定吗?
还有什么不能印?
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2018-08-10 13:54:10
说明:这款没有通过认证,但客人要求印字,所以....不知道是不是在UL之外.
l.d.c. - line drop compensator线路电压补偿器 (0) 投诉
P:2018-08-10 17:39:25
把AWM去掉就比较好
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2018-08-13 08:40:21
把AWM去掉吧
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
P:2018-08-15 16:11:14
你这个没有“兄”字标,又没有UL档案号,谁知道你这是什么?随便印咯,按说带了“兄”字标后面一定+AWM。你这没有,随便怎么解释这个AWM都行。
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2018-08-16 09:11:49
花几万块钱做个认证吧
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2018-08-18 16:50:57
申请过一次,但是失败了.
slice - 片,薄片;接头(光纤的);部分 (0) 投诉
P:2018-08-30 10:00:00
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2018-09-03 13:58:06
不合规滴。。。。。不过,说实话,量不大也没人管。
multiple access - 多址 (0) 投诉
