[问题求助] RGB鋁編織線材焊接隔離作業
P:2007-11-03 15:23:38
徇RGB鋁編織線材焊接隔離作業方法,
各位大蝦請幫忙指點.謝謝!
EO - End Office(电话网中)端局 (0) 投诉
P:2007-11-03 19:14:15
12345同678910中间用小纸片隔离,这样不良品要少很多,或者678同地线短接更方便!
drum transport system - 电缆盘运输系统 (0) 投诉
P:2007-11-08 15:28:33
不好意思,我講的意思是鋁編織地線與插頭鐵殼之間的隔離問題,
請再賜教,tks!
Power Sum - 功率和 (0) 投诉
P:2007-11-09 08:56:14
请指教
ink-supply system - 油墨供送系统 (0) 投诉
P:2007-12-03 12:03:16
鋁編織地線與插頭鐵殼之間的隔離?
要这样吗,第一次听到哦.
真要这样剪去不就可以了吗?
flier stranding machine - “浮转式”绞线机 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:14:02
线材在做铝编织可以加一地线(可以用裸铜,或在铝镁编织是铆一铜端子再将其焊接在铁壳上,以我们厂都是这么做的,
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:25:13
为什么要隔离,不能焊接可以剪去,另加一根地线.
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2007-12-12 10:45:40
加铜箔就行。
container shifting device - 盛铅筒转换装置,盛铅筒转换装置 (0) 投诉
P:2007-12-25 13:36:38
加銅箔就行了
RO - Ring Out环出-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2007-12-25 14:13:23
铝线可以焊吗?
multipoint line - 多点线路 (0) 投诉
